Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЛК 210 как в Slave устройство добавить более 100 каналов ?
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК 210 как в Slave устройство добавить более 100 каналов ?
    Имеется PLC210-14 и панель СП315 связь между ними реализована по Modbus TCP , где панель Slave устройство . В Slave устройстве добавлены 100 каналов , а необходимо больше подскажите, можно ли увеличить количество добавляемых каналов в slave , если да , то каким образом , если такой возможности нет , то посоветуйте как выйти из сложившейся ситуации. Можно ли параллельно с modbus TCP опрашивать панель по modbus RTU (порт RS485 контроллера ) где панель так же будет SLAVE устройством . Готового проекта ещё нет , он только предполагается , но описанная ситуация вполне возможна . Приложенное фото не из проекта , а создано для примера.СП315 Slave.PNG
    Дополняю : PLC210 по modbus RTU управляет 8 частотными преобразователями ( пуск, стоп , задание частоты, выходная частота, выходной ток , экран состояний каждого ПЧ, аварийные сигналы) , так же PLC210-14 по modbus TCP производит опрос 4х модулей расширения аналогового ввода и это всё должно быть визулизировано на панели СП315.
    Последний раз редактировалось Сергей Фенев; 12.09.2025 в 04:34.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 20:23
  2. CodeSys 3.5 sp17 Количество Каналов Modbus Slave
    от Sergio038 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 13:48
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 11:38
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 16:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 11:17
