Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Насос перестает прокачивать жидкость на малых оборотах двигателя
    По умолчанию Насос перестает прокачивать жидкость на малых оборотах двигателя
    Добрый день
    Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.12.2025 в 11:09.
    4,188
    Добрый день
    Так и должно быть, нельзя задавать мин.частоту ПЧ равную 0.
    Последний раз редактировалось petera; 15.12.2025 в 11:33.
    Минимальная частота не 0, а 15 Гц.
    4,188
    В настройках ПЧ есть мин и макс частота, вот там и задать мин = 20Гц
    Частоту задает ПИД и он (ПИД) не дурак. При 20 Гц охладить до уставки невозможно.
    Спецы говорят, что надо ставить теплообменник большего размера.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.12.2025 в 12:45.
    4,188
    Это не важно, просто у любого насоса есть мин. частота вращения, ниже которой насос перестает прокачивать жидкость. Если не ограничить в настройках ПЧ минимальную частоту, то в Вашем случае насос все равно качать не будет, а выйти из строя может.
    Значит надо ставить теплообменник большего размера.
    Чтобы жидкость двигалась через теплообменник, нужно, чтобы насос создавал достаточный перепад давления между входом и выходом установки.
    Когда Вы снижаете частоту насоса через частотник — уменьшается его производительность (подачу) и напор (давление). В какой-то момент этого давления может не хватить, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление теплообменника.
    Здесь явно не проблема в частотнике, а не верный расчет системы охлаждения. Производительность нужно повысить, а поток охладителя снизить, тогда возможен выход на уставку без остановки потока
    Поток и температура охладителя постоянны. Самое правильное поставить теплообменник большего размера.
    Это проблема ОВЕНа?
    Зачем задавать риторические вопросы ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Это тоже не факт что спасёт.
    В принципе можно создать дополнительное гидросопротивление (вентиль?) чтобы поднять давление в зоне (на графике) нужного малого расхода. Но тут нужно знать юзается ли расход при 50гц, проще говоря - есть ли запас.
    Во всяком случае это может быть дешевле замены теплообменннника
  1. Работа асинхронного двигателя на низких оборотах
    от Newcomer в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.07.2024, 14:56
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  3. Пищит двигатель при нулевых оборотах
    от lexakkm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 08:51
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. датчик малых токов
    от muller в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 19:37
