Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как подружить ПР200, ПМ210 и СП310
    По умолчанию Как подружить ПР200, ПМ210 и СП310
    Приветствую, прошу помочь, первый проект.
    Хочу построить систему на ПР200, при этом подключить к нему по Modbus RTU некоторые Slave устройства (ПЧ, датчики и т.д.), то есть, один разъем уйдет на них, а ко второму разъему подключить сенсорную панель для визуализации и функционала (то есть, возможности вносить с помощью нее изменения. Она уже будет Master для ПР, так понимаю).
    При этом у сенсорной панели также присутствует второй разъем, к нему хочу подключить сетевой шлюз для передачи в OwenCloud (он же уже будет Master для СП).
    Подобная картина мира будет функционировать? Или проще будет сменить ПР и СП на СПК, а уже с него подключение вести к OwenCloud?
    Последний раз редактировалось Moroz7423; 04.12.2025 в 20:37.
    Будет, можете не переживать
    Спасибо .
    Имхо, на СПК будет проще (при условии, что опыт работы со всеми примерно одинаков)
    9,931
    Так если панель имеется зачем ПР экран, мне кажется он тогда не нужен, можно ПР103 применить, оно и к облаку напрямую подключается, без шлюза, если интернет есть.
    Если взять ПР с экраном, типа ПР200 - ПР225, тогда панель не нужна, можно уставки менять с экрана ПР.
    С СПК конечно удобней, чем ПЛК(ПР) + СП3ХХ.
    СПК можно напрямую к облаку подключить(без шлюза) в отличии от СП, всё делается в одной среде(программе разработки), особенно если потребуется что-то добавить(убавить), встроенная веб визуализация и т. д., но есть и минусы, короче, смотря какие у Вас приоритеты и ТЗ.
    Смотря какой функционал? Можно вообще ПР не ставить. СП сама и опросит, и обработает, и ответит на запросы облака.
    Да, я подумал, решил все же на СПК собрать. Сетевой шлюз хотел поставить, так как заказчик пока не тянет интернет кабель и не понятно потянет ли вообще к данному помещению, и тут либо ставить модем с антенной, либо шлюз с антенной.
    9,931
    А получится на СПК, в смысле, ПР или модули ввода-вывода тоже будут присутствовать?
    Сейчас Овен не выпускает СПК-Д, в смысле, СПК с наличием дискретных входов-выходов:
    https://owen.ru/product/spk1hhd
    Модули ввода-вывода буду ставить
  1. пм210 и 2 пр200
    от fffredi в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 16:43
  2. как подружить панель оператора СП315 и шлюз ПМ210
    от xfly в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2022, 11:55
  3. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  4. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 16:05
