Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СУНА-122.02.20 Настройки ПИД через меню прибора
    4,192
    По умолчанию СУНА-122.02.20 Настройки ПИД через меню прибора
    СУНА-122.04.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г
    При попытке настроить параметры ПИД (Меню-->1)Настройки-->Регулирование
    Уставка: 3.00Бар - изменяется кнопками
    Режим: Рпр/Рпр-Робр - изменяется кнопками
    Зона Нечув: 0.2 - изменяется кнопками
    ПИД Кп: 5.0 - изменяется кнопками
    ПИД Ти: 0с - изменения не сохраняются
    ПИД Тд: 0с - изменения не сохраняются
    Ти Тд на экране меняются, но после выхода из пункта Регулирование введенные значения не сохраняются. При повторном входе - 0с оба параметра.
    Но Модбас регистры
    net_ua_PID_Kp 564 real - Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора
    net_ua_PID_Ti 566 word - Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
    et_ua_PID_Td 567 word - Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
    читаются и пишутся, при этом по умолчанию там
    564 - 5.0
    566 - 60
    567 - 0
    Если изменить по Модбасу, то в меню прибор отображаются новые значения только для Кр( 564рег.), а Ти = 0с и Тд = 0с
    Как настраивать ПИД в поле?
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2025 в 18:20.
    СУНА-122.02.20 версия 2,7,1 дата 25.11.2025г
    Но Модбас регистры
    564 - 5.0
    566 - 60
    567 - 0
    Была такая проблема. Косяк в прошивке. Обновил версию ПО и всю заработало.
    Последний раз редактировалось fffredi; 05.12.2025 в 10:06.
    4,192
    Прибор изготовлен 10 дней назад - 25.11.2025г и требует обновления прошивки?
    Жесть...
    И как обновлять( чем)? Какая версия прошивки нужна?
    Жесть...
    Посмотрел в Овен конфигураторе Версия: 1.29.146.0,
    На сайте версия Версия: 1.29.147.0 https://owen.ru/product/suna_122/doc...n_and_software
    Для Суны 122 уже версия 2.8.1 и обновления до 2.9.1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2025 в 10:28.
    4,192
    Такой же совет получил от тех.поддержки.
    Обновитесь до последней версии прошивки прибора: 2.9.1 через Owen Configurator
    С Уважением,
    Повторяю, прибору 10 дней с даты изготовления, так какого.. в нем прошивка 2.7.1, а не 2.9.1?
    Овен конфигуратор у меня не работает х.з по какой причине.
    Капец, какой-то.
    Да уж, странно. По моему 2.8.1 уже в прошлом году была, а тут новый прибор с 2.7.1. И версия 2.20. Такой в роде не было.
    Последний раз редактировалось fffredi; 05.12.2025 в 10:57.
    04.09.2012
    Омск
    327
    может все таки 23 года прибор)))
    Все таки 10 дней от производства до запуска прибора как то маловато)))
    4,192
    Ждал две недели, дилер сказал, что изготавливают только под заказ
    У меня тоже свежий октябрьский прибор с 2.7.1 на борту.
    Причем это я и репортил баг с коэффициентами ПИД в 2.7.1 еще в 2023 году.
    В 2.8.1 они поправили это.
    4,192
    Я свою перепрошил на 2.8.1, но на прямую, не конфигуратором, exe-шным файлом
    Конфигуратор у меня запускается с ошибкой, переустанавливал и конфигуратор и .NET Framework 4.8, не помогло.
    Нашел в папке Program Data/OWEN ВСЕ прошивки ВСЕХ приборов
  1. ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
    от aleksey-mir в разделе Программируемые реле
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 05.05.2026, 10:31
  2. Удаление через меню Таблица
    от Stab в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 27.11.2025, 17:32
  3. Ошибка при импорте из CoDeSys во время настройки прибора.
    от НикНик в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 13:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2020, 11:18
  5. Конфигуратор для настройки и обновления ПО прибора ТРМ1033
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 11:36
