Показано с 1 по 6 из 6
Тема: "offset" для драйвера Modbus
    По умолчанию "offset" для драйвера Modbus
    Планируется ли сделать поддержку Modbus параметра - "offset"?
    Столкнулся с потребностью математической модификации полученных из регистра данных, функция Калькулятор не поддерживается. Суть была в нахождении по прочитанному из регистру данному (температура наружного воздуха) точку в графике с линейной зависимостью (Х==8 У=34, Х==-30; У=70), получается нужно Х * -0,94736842 + 41.576. Решил попробовать через "multiplier": "-0.94736842", и "offset": "41.576". Мультиплеер ругается на отрицательное значение, а офсета совсем нету.
    Еще хотелось бы в параметре "value_descriptions": иметь поддержку < и > (Поясню: в описании к регистрам модбас для TTR-02A-230, есть "< -8192 = ОШИБКА, -24576 = КОРОТ, -16384 = ОБРЫВ", значит, что ошибку я могу записать только одним значением...)
    В целом спасибо Вам за простой и удобный инструмент
    Добры день
    Да, планируется в 1 квартале 2026 года
    На данный момент "Множитель" задается числом строго больше нуля. Мы посмотрим чем вызвано это ограничение и, если будет возможность, изменим это.
    Приложите, пожалуйста, описание регистров modbus вашего устройства.
    Это означает, что значение меньше чем -8192 означает "ОШИБКА"? Значение -24576 тоже меньше чем -8192, но видимо означает "КОРОТ"?
    Спасибо за ответы.
    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добры день
    Справедливо. Возможно, имеется логика, что с определённого значения мы можем это точно интерпретировать, как конкретное событие. В прочем оставим на совесть разработчикам этого «милого» прибора. Фрагмент прикладываю.
    13,581
    три старших бита, пам-пара-пам
    111, 101, 110 - просто наложить маску (не знаю, есть ли в облаке) чтобы отсекать старшие биты Int16 и потом их обрабатывать. (поправил)
    Последний раз редактировалось melky; 03.12.2025 в 12:45.
    13,581
    а знак минуса там для чего? или это просто тире для указания? По идее значения в HEX E000, C000, A000 но могу ошибаться
    Последний раз редактировалось melky; 03.12.2025 в 12:31.
    да, старший разряд за минус отвечает, возможно используется для идентификации аварии
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 13:40
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
