Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибка "Неразрешенная ссылка "GETDATAFROMDEVICE"" при загрузке проекта. ПЛК210-04 CS
    Exclamation Ошибка "Неразрешенная ссылка "GETDATAFROMDEVICE"" при загрузке проекта. ПЛК210-04 CS
    При закачке проекта в ПЛК210-04 начинается процесс загрузки файлов, под конец появляется 1 ошибка "Неразрешенная ссылка "GETDATAFROMDEVICE"", после чего процесс загрузки проекта прерывается. Сравнивал версию прошивок и ядра ПЛК с теми, что указано в проекте - совпадает. Сталкивался ли кто-то с подобным? Опять же, у этого ПЛК есть одна особенность, раз в полгода с него полностью слетает пользовательский проект, так что теперь не знаю, является ли это сигналом того, что ПЛК скоро конец наступит.
    27.01.2015
    14,014
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (см. в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk.
    Добрый день! Тоже столкнулся с такой проблемой, подскажите пожалуйста как решили.
    27.01.2015
    14,014
    Одинаковые симптомы не всегда означают одинаковую природу проблемы.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (ссылка в подписи) - и мы посмотрим, что происходит в вашем конкретном случае.
    Столкнулась похожей проблемой <Неразрешенная ссылка "GETDATAFROMDEVICE2">, при загрузке проекта на СПК210-10.
    В процессе разбирательства поняла что для каждой прошивки СПК нужна своя версия OwenTargets пакета для Codesys, так как изначально качалось всё это с сайта OVEN, качали в тупую последние версии, однако оказалось что обязательно надо качать Таргеты именно для версии прошивки, в моём случае версия прошивки на СПК была 3.7.0228.1046, и таргеты нужны были именно 3.5.17.35 и более новые 3.5.17.36, НЕ ПОДХОДЯТ
    Версию прошивки устройства можно посмотреть, подключившись по локалке к устройству, введя его IP в адресной строке браузера, на вкладке "Состояние" -> "Обзор", там же в веб-интерфейсе можно зайти "ПЛК" -> "Загрузки" и там скачать "Пакет ОВЕН CODESYS" - это и есть ОВЕН таргет пакетик подходящий для этой прошивки (если конечно на устройство ручками не лазили и не подменили его)
    В моём случае это помогло и всё заработало!
    Последний раз редактировалось nyakatyan; 30.03.2026 в 09:45.
    При загрузке проекта в ПЛК210-12 начинается процесс загрузки, потом появляется 1 ошибка "Неразрешенная ссылка "GETDATAFROMDEVICE"". Версии таргет файла и прошивок вроде совпадают
    Что делали?
    27.01.2015
    14,014
    Цитата Сообщение от som2377 Посмотреть сообщение
    Что делали?
    К сожалению, не совпадают.
    Для прошивки 3.7 нужно использовать таргет-файл 3.5.17.34.
    ПКМ на узел Device - Обновить устройство - установите галочку Отображать все версии - выберите 3.5.17.34
    Если там не будет этой версии, то установите этот пакет:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....17.35.package
    Отмечу, что версия пакета и версия таргет-файла - это две разные версии, которые имеют независимую нумерацию.
    Спасибо. Да действительно цифры одинаковые.
    Последний раз редактировалось som2377; 06.06.2026 в 08:56.
  1. Ошибка загрузки проекта ПР103 "Specified method is not supported."
    от KARRAMBA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 14:22
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
