Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Подбор оборудования необходимого для отслеживания давления в реальном времени
    Question Подбор оборудования необходимого для отслеживания давления в реальном времени
    Добрый день. Прошу Вас помочь с подбором оборудования для системы, которая должна позволять отслеживать давления в реальном времени дистанционно, через приложение для смартфона OwenCloud.
    Необходимое количество точек подключения датчиков в 1 здании - 3 шт. Всего 5 зданий, не связанных между собой. Поэтому рассматривается вывод данных в интернет с отслеживанием их в любой точке.
    Из представленного выбора оборудования на сайте в качестве датчиков давления рассматривал различные версии ПД100И и в качестве сетевого шлюза ПЕ210.
    Вопросы:
    1) Какое оборудование еще необходимо для реализации данной системы?
    2) Нужен ли для датчиков давления измеритель?
    3) Как будет в общем схема подключения от датчика давления до выхода в сеть?
    13,547
    ПЕ210 - имеет RS485 - соответственно либо к датчикам нужны модули ввода + БП на все это, либо датчики с RS485 + БП
    Можно пример датчика с интерфейсом RS-485 под давление до 1 МПа?
    13,547
    ну в смысле смотрите на сайте, я понятия не имею, есть ли подобное у Овен. С интерфейсом существуют, видел в рекламе от Овен, а на ваши давления и под вашу задачу или нет ??
    Пробуйте так:
    и выбирайте...
    PS
    https://owen.ru/catalog/datchiki_pre...rele_davleniya
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 27.11.2025 в 11:52.
    13,547
    ПД200 у них есть с интерфейсом точно. Тут вопрос цены. Датчик 4-20мА + модуль ввода или датчик сразу с интерфейсом.
    Вопросы:
    Частота измерений? Как быстро меняются значения? Если Вы ловите короткие всплески, то ОвенКлоуд - плохое решение.
    9,928
    Вы товарища хотите разорить, самые дорогие варианты предлагаете!
    Если он хочет поставить шлюз ПЕ210, значит у него есть интернет в зданиях, но пусть лучше уточнит, в смысле, непонятно есть у них интернет в зданиях или нет?
    Короче, если есть достаточно по ПР103(с 6-ю аналоговыми входами) в каждое здание:
    https://owen.ru/product/pr103/specifications
    + 3 преобразователя(датчика) давления типа ПД100 на нужное давление:
    https://owen.ru/product/datchik_preo...ication_wizard
    И можно фиксировать любые, даже кратковременные всплески.
    Короче, получится с большими перспективами дальнейшего развития, в смысле, с 2-х кратным запасом, мало ли что, вдруг где рядом молния шарахнет и всё пожгёт или по криворукости кто вход спалит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2025 в 16:10.
    Есть интернет в каждом здании.
    Всплески ловить не надо, просто открыть телефон и посмотреть где какое давление сейчас.
  1. Построение графика x(y) в реальном времени
    от Silmenin в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 18:17
  2. подбор датчика давления и оборудования к нему
    от iliz2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.12.2020, 22:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 15:22
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  5. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:14
