Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК110 Веб Визуализация и Веб Конфигуратор
    Unhappy СПК110 Веб Визуализация и Веб Конфигуратор
    Добрый день. Хотели настроить веб визуализацию на СПК110, проект установлен, подключились к СПК110 по usb кабелю, установили драйвер для Windows, при подключении выдаёт IP адрес. Во время перехода по IP адресу в браузере отвечает с 403 HTTP ошибкой, то же самое происходит когда открываем веб визуализацию под адресу ip:8080/webvisu.htm. При просмотре в консоли разработчика виден ответ с ошибкой 403, но также видно и то, что веб сервер на контроллере отправил в браузер картинку. Открывали в контроллере сервисное меню, смотрели сетевые настройки, пробовали менять на пк настройки ip адреса с DHCP на ручные, в итоге, постучаться на контроллер можем, но он отвечает всегда в ошибкой 403. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    На скриншоте неадекватный IP-адрес.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
  1. СПК110 не загружается web-конфигуратор
    от powerman в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 10:23
  2. СПК110 М01 Визуализация рецептов
    от Lisov-R в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 11:28
  3. СПК 107 визуализация
    от andrys в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 12:34
  4. визуализация спк110
    от Валерий_333 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 07:12
  5. СПК110 визуализация
    от VVS_123 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 09:38
