Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Резервирование ПР
    По умолчанию Резервирование ПР
    Всем доброго дня!
    В общем суть вопроса в теме. Вот задумался реализовать резервирование ПР.
    Задача, поставить 2 одинаковые ПР с одинаковой конфигурацией и в случае если основаная отваливается, то в работу включается резервная.
    Идеи есть, но вот возник впорос, как они будут одновременно опрашивать входные сигналы.
    Вообще возможно ли такое реализовать?
    13,316
    На ПР есть команда, разрешающая опрос, можно поиграться этим. Взаимосвязь между ними, отвалилась связь, меняем переменные.
    В общем надо писать программы и тестировать.
    9,650
    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Может лучше в ЗИП положить ПР с залитым проектом, заменить недолго всё на разъёмах, думаю минуты хватит, а неисправности разные могут быть, например часто писали на форуме что контакты выходных реле привариваются из-за бросков пусковых(зарядных) токов, об этом Вы тоже подумали, в смысле, предусмотрели такую ситуацию(неисправность), если нет, то грош цена вашему псевдо резервированию, я так понимаю, вы хотите горячее резервирование, в смысле, для начала неплохо бы определится, чего хотите, а то не совсем понятно, что, зачем и как?!
    Да, именно горячее резервирование. По поводу залипших контактов реле, все потребители подключаются к выходам ПР через промежуточные реле и токи на них слишком малы для залипания контактов на реле ПРок. К слову и дисктретные входы подключаю только через промежуточные реле а не напрямую.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Всем доброго дня!
    ... если основаная отваливается...
    Опрашивать входные дискретные сигналы вообще не вопрос, аналоговые несколько сложнее, но тоже возможно.
    А вот как Вы определите какое отвалилось? Аппаратный ватч-дог?
    И как зарезервировать выходные сигналы?
    ПР это все-таки не контроллеры высокого уровня, действительно целесообразнее резерв на склад.
    Но с другой стороны с ПР регулярные проблемы, например с конденсаторами, которые проявляются главным образом не от работы, а от времени, поэтому и на складе ПР может испортиться. Надо просто применять что-то более надежное. Очень жаль конечно, что достаточно популярное и развитое (для своего класса) изделие ПР стало весьма ненадежным...
    Какое отвалилось решить не проблема, на резервном реализовать ватч дог, если пропало основное, то тогда в работу включается резервное, а основное исключается.
    Выходные сигналы резервировать, вот как раз сейчас думаю над этим, думаю тоже можно программно реализовать.
    Можно и ЗИП держать, но бывает, что надо срочно и времени бежать на склад и менять ЗИП нету.
    Вообще идея мне нравится, буду пробовать реализовать.
    13,316
    Вообще-то вариантов резервирования всего 2. Не помню правда как они классифицируются.
    1. два ПЛК и общий набор модулей в/в
    2. два комплекта ПЛК и модулей в/в включая датчики.
    так что не надо тут ля-ля, что нельзя сам пр(плк) резервировать.
    Другой вопрос, а хватит ли мозгов у ПР работать в режиме резервирования ? ведь программа в нем исполняется всегда, другой вопрос, что резервный не принимает воздействующих действий на управление.
    Опрашивать входные сигналы одновременно, можно по ТСР, другой вопрос как за несколько мс определить, что другое реле отвалилось,
    и перейти на резервное. Нужна связь между ними.
    А так же проблема с управлением. В ПР даже запись по биту, всё равно периодически проскакивает без бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 16:32.
    Интересует именно вариант 1.
    С остальным думаю справлюсь. Идеи есть, осталось их воплотить.
    Связь нужна безусловно. Опять же по TCP реализовать.
  1. Резервирование соединения с ПЛК
    от Orshu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 13:40
  2. Резервирование MasterSCADA 3.8
    от artamonov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 09:48
  3. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  4. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  5. Резервирование
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38
