Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Получение данных с датчика влажности и температуры ДВТ-05.RS на ПР102
    По умолчанию Получение данных с датчика влажности и температуры ДВТ-05.RS на ПР102
    Очень нужна помощь.
    Купил датчик температуры и влажности фирмы Рэлсиб ДВТ-05.RS с интерфейсом RS-485 протоколом Modbus-RTU задача получить с него данные на пр102. (странно датчик вроде хороший дешевый, но ни где не нашел информации как его подключают и опрашивают с пр)
    Пол дня мучаюсь не могу получить данные(
    Инструкция на датчик в вложении.
    Два скрина как настроен интерфейс RS-485 и опрос регистров.
    Значения температуры и влажности смотрю в отладке в переменных var1 и var2
    Проблема что переменные все время 0.
    Скорость менял, адрес на датчике менял и прописывал в настройках сейчас на дип свиче поднят 8 пин только что соответствует 1 адресу как я понял, ждал 30 секунд и больше ответа с датчика, пробовал менять галочки старшим младшим регистром вперед, менял местами жилы А и Б
    Ради эксперимента попробовал соединить ПР102 и пр 200 по RS-485 команду записать с мастера в переменную на slave получилось на slave увидел отправленную переменную, потом попробовал считать с слейва мастером переменную как будто датчик опрашиваю не получилось может где-то что то упускаю может нужно что то добавить дополнительно что бы начать опрос корректно.
    Задача управлять температурой и влажностью в сауне,
    • Тип файла: jpg 1.jpg (65.0 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (111.0 Кб, Просмотров: 22)
    9,872
    Цитата Сообщение от Валерий8903 Посмотреть сообщение
    Очень нужна помощь.
    Зачем Вы пытаетесь писать, то что можно только читать, там же всё написано, может у Вас чего со зрением?
    Вторая переменная почему с плавающей запятой, где это указано, мне кажется, чтобы передать значения диапазоном менее 100 и одного регистра за глаза!
    И обычно после смены адреса(и других важных параметров) устройство надо перезагрузить чтобы изменения вступили в силу, я понимаю, что Вы это делаете в первый раз, но нельзя к процессу подходить спустя рукава, мне так кажется!
    У вас переменные выведены на холст, подключены куда нибудь?
    Про запись где не надо и целые вам уже написали.
    Зачем вы попытки 255 поставили и 1000 мс? Галку убрали на перестановке байт. Проще по новой проект создать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2025 в 07:53.
    Все скорректировал что написали, все перегрузил, все заработало - Спасибо!
    На датчик подышал, температура поднялась чуть, влажность подпрыгнула - похоже на правду, ответ от датчика как в документации не сильно быстрый каждые секунд 30 прилетает, для моих задах достаточно, ответ по температуре и влажности так как целочисленное значение приходит нужно потом разделить на 10 (результат на скриншоте в вложении)
    Общая задача сделать блок управления электрокаменкой для сауны для поддержания необходимого микроклимата русской бани плюс минус 50 температуры/50 влажности с возможностью регулирования, отключение сауны через 4-8 часов (если забыли выключить), задания параметров температуры и влажности с кнопок пр200, отображение на экране статусов и задания уставки, была куплена каменка с парогенератором SteamFit 8 и отдельным входом подачи воды капилярным способом , на входе воды электроклапан будет с управлением с ПР и управление тенами парогенератора и камней, светом и вентиляцией, есть готовые блоки но гибкости нет, по этому решил сам собрать, логику накидал основную дальше тестить как все соберу, была проблема с датчиком только ни разу не опрашивал ни че особо по rs-485
    • Тип файла: jpg 3.jpg (119.8 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (253.3 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (63.4 Кб, Просмотров: 22)
  1. Получение температуры ДТПК011
    от aposternak35 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 12:28
  2. Размещение датчика температуры и влажности.
    от Alexei028 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 04:04
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  4. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
