Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите подружить расходомер с Овеном СИ-8
    По умолчанию Помогите подружить расходомер с Овеном СИ-8
    Доброго всем дня, повелители микросхем и алгоритмов.
    По работе пришлось столкнуться со следующей проблемой:
    На стенде вышел из строя турбинный расходомер санкционный(цена -конь, доставка до 9 месяцев) и нашли китайский аналог с такими характеристиками:
    Напряжение питания: DC 5В — 24В.
    Максимальный ток: 15 мА.
    Точность: 2 мл/импульс.
    Считывает импульсы Овен СИ-8 и переводит в л\мин. До подключения нового датчика все показывало корректно, с китайцем начало завышать.
    Подскажите в какой настройке на овене произвести донастройку и возможно ли это сделать?С уважением и премного благодарен за помощь, если она возможна.
    Тут это утонет, перенесите вопрос в раздел Эксплуатация
    Смотря как завышает?
    Есть таблица или график зависимости "сколько показывает - истинная величина"?
    так а что инструкция пишет? вы открывали инструкцию на прибор?
    и что сейчас стоит приборе? вы смотрели эти параметры?
    аналог вы сравнивали с оригиналом? какие характеристики и самое главное - настройки были и чт овы поставли?
    и какие настройки были и какие настройки сейчас?
    вопросы вопросики.........
    9,885
    Если не изменяет память в счётчике имеется предделитель и умножитель, короче, можно легко поправить значения расхода в ту или иную сторону.
    Вы РЭ принципиально не смотрите?
    Ещё лет 15 назад(как минимум) настраивал СИ8 как тахометр, вычислял скорость вращения вала двигателя на куттере, всё хорошо работало(без проблем), там это было важно для переключения двигателя с первой на вторую скорость и обратно, двигатель двухскоростной.
    Даже дополнительную защиту предусмотрел, в смысле, если скольжение достигает 15% и более.
    Нас учили, что максимальный вращающийся момент у асинхронных двигателей при 15% скольжении, если он его достиг, дальше неминуемо будет останавливаться, при сохранении момента нагрузки и нет смысла дожидаться срабатывания тепловой защиты, короче, двигатель вырубается!
    Забыл добавить, что для этой цели больше подходит специализированный прибор тахометр:
    https://owen.ru/product/tx01rs/specifications
    Он удобней, проще в настройке и дешевле.
    Ваш выбор ошибочен и ваши проблемы этим обусловлены, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.12.2025 в 05:38.
    Благодарю, все опробую.
  1. Помогите подружить МСД200 и ТРМ-138
    от Bsrm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2024, 11:16
  2. Можно ли подружить расходомер и ТРМ1?
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 18:06
  3. Помогите подружить МСД-200 с ТРМ 202
    от Fevralizm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 12:46
  4. помогите настроить СИ8 как расходомер
    от aleks390 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 21:19
  5. Помогите подружить СП 270 с CPU222
    от макар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:04
