Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Рецепты в ПР. Что хотели бы видеть в этой функции?
    По умолчанию Рецепты в ПР. Что хотели бы видеть в этой функции?
    Добрый день, коллеги!
    В будущие ПР с Linux хотим заложить поддержку работы с файлами рецептов. Хотелось бы услышать Ваши мнения и пожелания.
    В каком формате они должны быть? Какое количество нужно хранить в приборе? Какое количество параметров требуется на один рецепт?
    Как Вы видите процессы:
    • Их создания в Owen Logic.
    • Редактирования с визуализации/по сети.
    • Экспорт/импорт рецептов в прибор.
    email: k.korolev@owen.ru
    13,630
    какое количество - а это важно? у всех оно может быть разным, в идеале наверное структура и ограничена только памятью на переменные.
    какой размер памяти будет выделен под рецепты? вероятно эта величина и будет определять всё остальное - и количество рецептов и параметров
    ПР с Linux
    и про какое ПР идёт речь? с экраном или без? на что ориентироваться?
    Хотелось бы определить требуемую память исходя из требований по количеству и наполнению файлов, а не наоборот Также полезно было бы понимать, потребуются ли какие-либо специальные виджеты для отображения рецептов (от количества параметров будет зависеть, нужен ли виджет с прокруткой или все поместится на один экран).
    Речь идет про ПР с экраном. Причем с Touch.
    13,630
    Так если там Linux, то зачем такие определения? выделяйте память динамически. Заняли переменными Х, значит под рецепты остался Y памяти, длина рецепта не важна. остаток делится и все.
    Сколько не сделаете, всё равно кому то будет мало, как сейчас с памятью визуализации.
    Вы главное выделенную память под рецепты, перед адресами слейва не воткните, а то скоро адреса слейва доберутся до отметок 65000.
    Сейчас уже с 16384 в новых ПР, это кому в голову пришло адреса слейва смещать так далеко?
    По хорошему должны быть с нуля или край с 512.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2025 в 15:32.
    воооооооот то есть это "аналоговнет" с тем что есть сейчас, в хорошем смысле
    мне кажется надо сделать пару-тройку модификаций прибора - базовая классическая без всяких красивостей под управление только и Про - с увеличенной памятью под рецептуру, в паре вариантов допустим.
    да конечно - список общий рецептов, раскрытие как в экселе строки по "+" для быстрого просмотра параметров рецепта в общем списке и отсюда же переход на новый экран глобального редактирование рецепта - удалить/добавить параметр, изменить количество, переместить параметр верх/вниз, сохранить, другие дополнительные действия по выполнению рецепта
    но этот функционал можно ограничить, чтобы не превращать прибор в полноценный комбайн
    нет. Это проше делать либо в отдельном пакете ПО, либо в офисных приложухах, с рецептом работает технолог, ОЛ ему совсем не сдался
    не, только максимум - загрузка /выгрузка файлов
    откуда и куда? это тогда требует совместимости файлов рецептов, значит они должны быть в определённом формате. Какой тогда может быть ОЛ?
    это всё зависит от памяти опять же.
    Кому-то нужен всего один рецепт, но там 100 компонентов, а у кого-то 10 рецептов и 10 компонентов
    поэтому это должно формироваться динамически - увеличение числа компонентов в рецепте автоматом снижает количество рецептов в приборе
    13,630
    а еще лучше назначаемыми и пофигу где они в памяти
    "предвкушаю" json, для технолога, ага, самое то
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    "В будущие ПР с Linux"
    Где можно прочитать про эти "будущие"? В какой перспективе они будут? И что примерно предполагается? И в каком ценовом диапазоне?
    PS. Может уже хватит экспериментировать с ПР? Назовите уже как есть - "малые ПЛК", или "ПЛК для малых проектов"? ПР - по определению примитивное устройство, для замены участка релейно-контактной (логической) схемы. А у вас уже в ПР200 было возможностей больше, уж не говоря про "с Linux".
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. ПР200 как реализовать рецепты?
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2023, 13:45
  3. рецепты на ИП-320
    от николай51 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 09:37
  4. рецепты
    от m398 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 12:37
  5. Рецепты
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 07:34
