Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Странное поведение булевой перменной
    По умолчанию Странное поведение булевой перменной
    Мне необходимо реализовать логику запуска процесса из двух точек: С экрана и из OwenCloud. Реле ПР200, версия OwenLogic последняя (вроде 2.11). Я реализовал макрос как на первом рисунке и применил его как на втором рисунке. Переменная "регенерация начать экран" привязана к элементу управления "Ввод/Вывод Boolean" на экране ПР200. При моделировании этого теста я не могу изменить переменную "регенерация начать экран" в симуляции проекта. При этом при установки 1 в переменную "регенерация начать сеть" макрос отрабатывает как должен. При заливке такой прошивки в ПР200, переключения переменной с экрана не реализуется, переменная "регенерация начать" в Истину не устанавливается. В чем может быть подвох. Прилагаю полный проект.
    • Тип файла: owle test.owle (32.7 Кб, Просмотров: 5)
    13,381
    SelChgI например в базе компонентов.
    Привязывание к экрану сетевой переменной ещё вариант.
    Ваш скорее всего работать не будет.
    просто костяк этого макроса - это практически компия того, что Василий Шмырев показывал в роликах
    09.12.2013
    2,118
    Сделайте вот так
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Сделайте вот так
    Благодарю. Это как раз то, что было необходимо. Вечером проверю на реальной ПР, отпишусь.
    Да, на реальном ПР200 заработало. Огромное спасибо
  1. Странное поведение SFC
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 15:15
  2. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
