Здравствуйте!
Организация, где я работаю, применяет ТРМ151-01 для управления обжиговыми печами. Недавно подключили новый недавно купленный ТРМ151-01, (1-изменили масштаб времени на часы-минуты, 2-изменили период следования управляющих импульсов до 20 сек, 3-задали тип термопары на первом входе ТПП (второй вход замкнут перемычкой), 4-ввели программы (длительность одного цикла около 10 часов)) после чего он нормально провел один обжиг, правда завершил его с некритической ошибкой, которая не была исследована из-за человеческого фактора.
А теперь возникла проблема: Ни в какую не хочет набирать температуру. То есть управляющее воздействие на объект(печь) оказывает, температуру измеряет правильно. Но работает как термостат. Например, при включении печь имела 51 градус. Включаем - показывает 51-уставка и 51-фактически. Открываем крышку(охлаждаем) - начинает поднимать мощность для поддержания 51 градуса. Если включить на другой температуре, будет тоже самое на ней. То есть уставка не изменяется, как будто в программе какой-то вычислитель перестал работать. Программ несколько, на всех одно и то-же, после удачной отработки программы изменения не вносились.
Вопрос, как Вы понимаете, кто виноват и что делать?
Забыл уточнить, перезагрузку (тремя кнопками) выполняли.
Ответить с цитированием
