Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ПЧ VEDA и ПМ210-4Гы
    Exclamation ПЧ VEDA и ПМ210-4Гы
    Добрый день. Пытаюсь подключить ПЧ Veda vfd vf 101 Руководство по эксплуатации VF-101.pdf к OwenCloud через шлюз ПМ210
    Подскажите пожалуйста, что делаю не так?
    Требуется получать параметр C00.16
    Скрытый текст:
    Код HTML:
    C00.16
    (0x2110)
    Значение входного
    сигнала аналогового входа AI1
    Это значение обратной связи ПИД-регулятора (давление в системе)
    Замучила ошибка 255. Шлюз подключился, а от ПЧ добиться ответа не могу.
    Провод: витая пара без экранов, шлюз в одном шкафу с ПЧ.
    Джамперы на обоих устройствах относящиеся к RS485 поставлены на ON
    попробуйте сначала считать ОРС сервером каким-нибудь
    после этого будет понятно что читается и как
    только после этого пристёгивайте шлюз и формируйте в облаке опрос
    Шлюз в одном шкафу с ПЧ, витая пара без экрана, нет резисторов 120 Ом, у вас нарушены все правила построения сети RS485 с частотниками.
    Управлять из облака, плохая затея, оно само периодически не работает.
    Для управления нужен или ПЛК (ПР) или панель или комп с ОРС сервером. А облако для просмотра работы, пока работает.
    Адрес (0x2110) в HEX, это 8464 DEC
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2025 в 09:57.
    В возражение о нарушении правил построения сети скажу, что рядом с частоником стоит блок питания расходомера РМ5 и все с него считывается без проблем. Помехи тут я думаю дело вторичное, тут бы хоть раз получить хоть какую нибудь информацию, а не так чтобы вообще 255. Я могу очень сильно ошибаться и в ближайшем будущем добавлю хотябы экранированную витуху.
    Теперь по поводу сервера ОРС, зашёл на овеновский посмотреть. Он поддерживает только свою линейку устройств. Эта прога у всех специализированна под свои приблуды, или есть универсальный?
    ерунду говорите
    вы ищете опять готовый шаблон чтобы не думать
    кто мешает вам самому создать опрос своего прибора? кликайте правой кнопкой мыши и делайте, только надо подумать головой и поработать руками
    не нравится название ОРС сервер, возьмите любую программу для опроса приборов по модбас
    Ребята, спасибо большое. Я все попробую и опишу что получится. Я хочу думать и именно по этому к вам обратился, а то так получилось бы слишком много направлений куда думать.
    делайте по "частям"
    1 сначала получите данные с ПЧ - с корректными адресами, скоростьью, форматами данных и т.д.
    2. После этого, уже имея на руках работающую связь с ПЧ, идём в облако и там уже формируем опрос стороннего прибора (овен вроде добавил это? давно не пользовался облаком)
    9,970
    Так вроде через шлюз изначально можно было любой прибор в облако вывести, что может поддерживать связь со шлюзом?!
    Напрямую, в смысле, без шлюза, это да, можно только овеновские приборы добавлять в облако!
    хз не помню уже, последний раз в 20 или 21 году делал облако, там вроде были какие-то ограничения или траблы с этим, чтото вроде потом поменялось вроде в лучшую сторону, пробежал сейчас по диагонали, не увидел сторонних приборов, может плохо смотрел
    Хлебушек пусть копает, его прожект, ему и бурить мануалы
  1. Veda Profibus
    от kulmx в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 17:17
  2. ПМ210
    от SIDDIQJON88 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 05.08.2021, 09:03
  3. ПЛК+ПМ210
    от Иван_А в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 20:43
  4. ТРМ-202+ПМ210
    от mfad1857 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 17:57
  5. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
