Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК+ПМ210
    По умолчанию ПЛК+ПМ210
    ПЛК63 получает информацию от термопары. необходимо передать эту информацию в owencloud через PM210. Возникает 255 ошибок. пожалуйста помоги
    10,664
    со шлюзом связь есть? Галка в дереве приборов зеленая? После перегрузки плк адрес слейва по прежнему остается 1 или принимает значение по умолчанию?
    10,664
    документация загрузилась позже чем у меня хватило терпения, в ней написано что нужен HEX, тут получается всё правильно
    Либо настройки в плк, либо провода перепутаны
    есть подключение к шлюзу
    Я имею в виду, правильно ли настроены переменные Modbus?
    10,664
    правильно, по скрину проблем не видно, надо разбираться с проводами и/или с контроллером
    Принципиальная схема следующая:
    10,664
    что там с сетевыми настройками по умолчанию или сохранились те что видны в облаке?
    А по повду параметра то я делаю название и код параметра одинаковыми, ну и раз флоат хоть один знак после запятой, но это ни как не должно влиять на 255 ошибку
    информация вышла на универсальный сервер Modbus. поэтому все должно быть в облаке.
  1. ТРМ-202+ПМ210
    от mfad1857 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 17:57
  2. Качество ПМ210
    от win2014 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 15:07
  3. ПМ210 СПК107
    от Linker1989 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 16:25
  4. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  5. Плата ПМ210
    от p_dima90 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 10:49
