Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Чем и как прошить ТРМ232м
    По умолчанию Чем и как прошить ТРМ232м
    Здравствуйте на сайте подробной инструкции нет. прошу помочь, как прошить и можно ли это сделать по протокол RS 485 или RS 282?
    Через разъем DBGU "платой прошивки ТРМ133" с шнурком КС1.
    Шли с ПЛК63 и отдельным комплектом.
    Последний раз редактировалось Caelus; 18.10.2025 в 08:11.
    По фотке - эта плата просто коннектор для кабеля к RS232/ может проще проводами цепанутьсяНажмите на изображение для увеличения.
    Аналогичная проблема. Запросил схему этой платы и инструкцию по обновлению у техподдержки.
    Не подойдёт ли вместо этой платы стандартный преобразователь интерфейсов USB-UART TTL? Распиновку бы по клеммам 56-61.
    Инструкция в самом процессе прошивки отображается.
    Вообще ситуаций, когда надо шить 232 не так и много, приборов со старой версией сейчас не найти, а если проблемы с АЦП и по аналоговым входам нули, то прошивка прибора здесь не поможет.
    Спасибо огромное!
    Я не знаю с чем у меня точно проблема. Работает стабильно сама по себе, но иногда при перемещении по меню перезапускается. Текущая версия FW 2.14 чего-то там...
    Если это происходит при быстром изменении графиков, после остановки контура, но когда КЗР еще не ушел в 0, то это нормально, они часто так делают. Нужно дать ему остановиться.
    Если это происходит рандомно в меню, то следует посмотреть питание. 90% проблем контроллера идут от питания. На плате TRM83C06 на выходе 24В должно быть 23-26В, на выходе питания остальной начинки 5.8-6В, если вне этих пределов, то электролиты под замену. На старых ревизиях С8 был 47мкФ 16В, на новых его заменили на 35В.
    Последний раз редактировалось Caelus; 23.10.2025 в 13:31.
    Если это происходит рандомно в меню, то следует посмотреть питание. 90% проблем контроллера идут от питания. На выходе 24В должно быть 23-26В, на выходе питания остальной начинки 5.8-6В, если вне этих пределов, то электролиты под замену. На старых ревизиях С8 был 47мкФ 16В, на новых его заменили на 35В.
    Спасибо! Буду проверять.
  1. ОВЕН ПЛК 110-220.60 Р-М М02 прошить
    от Tchingis в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 09:16
  2. возможно ли прошить трм-1
    от luava19 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 22:38
  3. прошить ПЛК100 по LAN
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:12
  4. Прошить
    от revell в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 11:19
  5. Прошить
    от revell в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:35
