Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Драйвер шагового двигателя MST-34.1.2.C.DA.RS
    По умолчанию Драйвер шагового двигателя MST-34.1.2.C.DA.RS
    Добрый день. Есть шаговый двигатель с тормозом. Смогу ли управлять тормозом с помощью одного из выхода этого драйвера ?(Нужен статический сигнал - вкл/выкл тормоза, не импульс)
    Не сможете, т.к. нет дискретных выходов.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    В мануале написано, что есть два выхода.
    Например если для выхода OUT2 параметр Р67 = 0, то выход будет управляться битом в регистре Р68.
    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    А это тогда что ?
    Битом в регистре надо будет управлять из вне ? Очень хотелось бы обойтись одним драйвером.
    В настройках выходов есть : 3 – выдача сигнала достижения значения заданной и 5 – выдача сигнала достижения исходной позиции. Это импульс или дискретный сигнал ?
    Оборудование очень простое : стол, который по команде робота поворачивается на 180 градусов.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    skozirev@yandex.ru
    Я так понимаю, тормоз нужен для удержания стола в заданной позиции, когда двигатель установлен.
    Управлять с какого устройства предполагается? ПЛК, ПР, что-то еще?
    Вообще-то ШД сам по себе является тормозом, когда не поступают сигналы Step. Но в качестве дополнительного тормоза вполне, особенно если на столе предполагается какая-либо силовая операция, например сверление.
    В этом случае тормозом лучше управлять извне. Подавать сигнал на отпускание тормоза надо с небольшим упреждением, как минимум 0.2 сек, включать тормоз с такой-же задержкой после полного останова.
    Битом в регистре управлять придется по модбасу. Конкретной привязки выхода к функционалу упрвления тормозом я не нашел. Следовательно в системе должен присутствовать какой-либо ПЛК. Но тут теряется смысл использования выхода именно драйвера, ибо эту функцию проще и надежнее реализовать на ПЛК.
    Я делал на подобном драйвере простое перемещение. In1 = "едем туда", In2" едем обратно". В направлении "туда" датчик объекта, и лимита перемещения (конец оси) В направлении "обратно" датчик начала оси. Скорость и ускорения подобрал и зашил в драйвере. ПЛК только смотрел за датчиками, авариями драйвера, и дергал входы драйвера в соответствии с задачей.
    Для вашей задачи можно попробовать сконфигурировать "поиск нуля", "ехать в заданную координату вперед", и назад. Скорости и ускорения фиксированные, управление тормозом извне.
    Во первых не понятно для каких целей Вам необходим тормоз:
    - для быстрой остановки (тогда настраивайте время ускорения в режиме замедления, P76, P78 или аналогичный).
    - для удержания (используйте ток удержания, P46 или аналогичный)
    - удержания при выключенном ШД (отсутствие питания), используйте внешний тормоз (не важно на ЩД или другой)
    Данный драйвер прекрасно будет управляться по RS485, про внешние клеммы STEP, DIR и т.д., забудьте, оно Вам не нужно.
    Использую аналогичные драйверы по функционалу em2rs-870, 2 года без проблем в круглосуточном режиме.
    Последний раз редактировалось GSA; 14.10.2025 в 22:20.
    Спасибо всем за участие и помощь.
    Тормоз хочу использовать для удержания стола после достижения точки назначения.
    Сейчас как раз изготовители и используют ток удержания, и после того как двигатель перестал "двигаться" до него было не дотронуться - очень горячий....
    Стол - это в реальности 2 планки на которые крепиться дверь и робот ее красит сначала с одной стороны, затем дает команду на переворот и красит с другой стороны.
    Управляет драйвером DM860 Arduino Nano, на нее с робота через релюшки приходят команды вперед и назад.
    Это код скейча :
    Код:
    #include <EncButton.h>
    #include "GyverStepper.h"
    #define STEPS_PER_180_DEG 3600
    GStepper<STEPPER2WIRE> stepper(200, 7, 8, 2);
    #define BTN1 4
    #define BTN2 A0
    Button btn1(BTN1);
    Button btn2(BTN2);
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(A0, INPUT_PULLUP);
      stepper.setRunMode(FOLLOW_POS); // установка режима работы
      stepper.setAcceleration(600);   // установка ускорения в шагах/секунду^2
      stepper.setMaxSpeed(8000);      // установка максимальной скорости в шагах/секунду
      stepper.autoPower(false);     // Отключаем автоотключение (держим питание!)
      Serial.println("System ready. Hard holding mode.");
    void loop() {
      btn1.tick();
      btn2.tick();
      stepper.tick();
      // Обработка движения
      if (btn1.press()) {
        stepper.setTarget(stepper.getCurrent() + STEPS_PER_180_DEG);
        Serial.println("Rotating CW");
      if (btn2.press()) {
        stepper.setTarget(stepper.getCurrent() - STEPS_PER_180_DEG);
        Serial.println("Rotating CCW");
      // Жёсткая фиксация позиции (без микрошагов)
      if (!stepper.getState()) {
        stepper.setTarget(stepper.getCurrent()); // Постоянно обновляем цель = текущая позиция
    Вот я и хочу избавиться от Arduino и оставить только вышеуказанный драйвер и управлять им напрямую от робота используя уже имеющиеся сигналы и заменить ШД на Шаговый двигатель 86HSB118-6004A14 с тормозом
    Последний раз редактировалось skozirev@yandex.ru; 15.10.2025 в 10:23.
    Лично мое мнение (субъективное)...
    Я бы применил небольшой редуктор (идеально червячный тогда ток удержания можно установить ноль, но все зависит от выходных оборотов и момента), это бы позволило:
    1. Уменьшить ток удержания, результат: холодный двигатель (у меня на установках именно так)
    2. Применить двигатель меньшей мощности, с меньшей индуктивностью, скажем 86CM35, это позволило бы получить наибольшую приемистость (можно крутить 0....1500 об/мин, в зависимости от необходимого момента) и уменьшить вибрации.
    3. Выиграете в более точном позиционировании и плавности хода стола.
    В целом система будет более гибкой и стабильной.
    Это если Вы еще не купили двигатель 86HSB118-6004A14 с тормозом....
    Последний раз редактировалось GSA; 15.10.2025 в 11:37.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2025, 17:55
  2. ПР-200 + драйвер шагового двигателя
    от Владимир Технос М в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 14:29
  3. Codesys 3.5 и драйвер шагового двигателя OSM-42RA
    от Kontra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 12:09
  4. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  5. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
