Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Драйвер шагового двигателя MST: "серворежим" через 485: возможно ли?
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    По умолчанию Драйвер шагового двигателя MST: "серворежим" через 485: возможно ли?
    1) Получится ли на ходу(вращение) переключать режимы работы(P18) и скорости/ускорения/конечную точку(Р70-Р77)?
    Необходимо для связанного движения по траектории.
    2) Р73+74 и 77 знаковые или беззнаковые???
    3) А чего реально надо режимы 1 или 2 выбирать при абсолютном позиционировании(сам он не смекнет в какую строну крутить надо)?
    1) Да
    2) Беззнаковые
    3) Распишите подробнее вопрос.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
    2) Беззнаковые
    А как будут минусовые координаты выглядеть?
    т.е. надо из +100 приехать в абсолютные -100, т.е. в Р73+74 <= (0xFFFFFFFF - 99)? И в какую сторону он пойдет(или тут как раз мы и задаем направление(вопрос №3)))?
    4) Это получается потребуется 2 записи(сначала координаты с скоростью, а потом режим)? А может и 3(сначала режим 0, потом точка с координатами, а потом опять режим)??
    P.S. А можно расписать(что куда писать) как идти по траектории(т.е. прямо в движении я "двигаю" точку назначения("морковка и осел") и скорости с ускорениями(Р70-Р77))?
    Последний раз редактировалось pt200; 02.09.2025 в 09:47.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Предположу что установив базовое направление Р18 инкремент в Р18 дальше просто слать знаковое 32 битное как шаг в [73..74] (или куда там)
    Ну и подобрать максимальные но не взрывные ускорения и торможения. При кривых у меня происходили какие то срывы с щелчками. Но это был не MST. Здесь - не знаю.
    Последний раз редактировалось Валенок; 04.09.2025 в 08:52.
    3) В регистре 73,74 задается сколько шагов должен сделать шаговик, а направление выбирается либо в управляющем регистре 18(вращение в обратном направлении), либо же, есть параметр 23, в котором задается инверсный или прямой режим вращения.
    4) Уточняю вопрос, постараюсь в ближайшее время дать ответ.
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    3) Это относится к инкрементальному/относительному режиму, а я спрашиваю про АБСОЛЮТНЫЙ!
  1. ПР-200 + драйвер шагового двигателя
    от Владимир Технос М в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 14:29
  2. Codesys 3.5 и драйвер шагового двигателя OSM-42RA
    от Kontra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 12:09
  3. Возможно написать программу для управления драйвером шагового двигателя?
    от Андрей Михайлович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 10:56
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
