Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Фильтры БСФ
    Question Фильтры БСФ
    Кто-нибудь применял фильтры БСФ? Нормально ли они работают и не создают ли проблем? Часто ли выходят из строя?
    Вопросы такие возникли т.к. планирую поставить их для дополнительной фильтрации питания для ПЛК и ТРМ138.
    Ставил пару БСФ в профилактических целях - не по показаниям - как поставил 10-15 лет назад, так они и работают.
    Ток потребления не превышал мощность БСФ - вычислитель ВКТ5 с 1 аналоговым датчиком.
    Там нечему ломаться - индуктивность и конденсатор (не электролит).
    уж если в списке ПЛК - поставьте онлайн ибп, больше пользы будет, чем от бестолковой имхо коробочки
    ИБП стоит и даже при питании от сети он все прогоняет через свой фильтр. Плюс при питании от АКБ на выходе дает синусоиду. Однако, выяснилось, что при включении ИБП первые 15 секунд выполняет диагностику батареи и дает питание через байпас в обход своего фильтра. Из-за этого и возникла идея дополнительно поставить фильтр на питание контроллера и ТРМ.
    так у вас плк грузится также секунд 10-15, ничего с ним за это время не случится, никакая страшная помеха не сожжёт внутренности
    но если вам очень хочется кудато пристроить лишние пару тысяч и вы решили подарить их овену - ну раз вы так хотите, деоайте что хотите, но уж лучше больным детям перечислите, больше пользы будет и карму поправите
    Если было массовое отключение, а потом все включили, то за эти 15 секунд как раз может и прилететь, особенно, на промышленном объекте.
    ой ну вот тольк не надо рассказывать про "промышленные объекты", всякие просадки и прочие эффекты идут при отключении при развитии аварийной ситуации, а не при включении
    и овеновская коробочка никак не спасёт
    и как же это выяснилось? прям вот все все все онлайн ибп занимаются этим? и какую же диагностику они там делают? и режимы никак не переключаются и не настраивается сценарий поведения ИБП при различных проблемах в сети?
    что-то здесь похоже очень много из серии "а вот мужики рассказывали", а не конкретики с фактами
    Это правильно! Все меры приводящие к снижению сбоев от помех со сварочных аппаратов до ПЧ, уместны и необходимы. Я всегда использую БСФ-Д2-0,6 при установке ПР200 в едином шкафу с частотником. Разумеется как и силовые дроссели и моторные дроссели..
  1. Программные фильтры
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 14:38
  2. Фильтры в МВ110-8АС
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 16:14
  3. пид, 2п, фильтры и прочее
    от Никита Заиграев в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 23:16
  4. Сетевые фильтры БСФ
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 12:48
