Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК200 + CAS CI-2001A = ???
    По умолчанию ПЛК200 + CAS CI-2001A = ???
    Добрый день. Мне нужно реализовать опрос весовых терминалов(индикаторов) CAS CI-2001a. Т.к. эти терминалы имеют на борту только RS-232, я использую для связи ПЛК200 и весов модуль АС3-М. Терминала у меня три, соответственно, три преобразователя интерфейсов также используется. Весы выдают данные в режиме опроса, то есть я с плк отправляю номер весов (сейчас, для установки связи, я пытаюсь связаться с номером 3), а они в ответ должны прислать данные. Я пытался сделать опрос через OCL.UNM_SerialRequest, через DCON_MASTER_OCL, и также через стандартный COM.Open/COM.Write/COM.Read. Порт у меня во всех случаях открывался без проблем, настройки 9600, 8, 1, без проверки четности. Более-менее какой-то вменяемый ответ я смог получить, используя OCL.UNM_SerialRequest, но это получалось только с одним физически подключенным к интерфейсу индикатору, когда подключены три - через раз приходит строка с разными символами, слабо напоминающими ответ от весов. RS485 до АС3-М подключен шиной, в настройках ПЛК включен подтягивающий резистор на этот интерфейс, крайним преобразователь также со включенным терминатором 120 Ом.
    Также я пробовал использовать для считывания данных связку COM.Open/COM.Write/COM.Read, с подключенными одними весами, и весы при этом переводились в режим постоянной отправки статуса, но каждый раз в COM.Read приходит битая строка, так как нет никакой синхронизации
    27.01.2015
    13,925
    Подтягивающий резистор и терминатор - это разные вещи. В вашем случае на стороне интерфейса ПЛК тоже нужен терминатор.
    Я рекомендую для начала проверить, что шина с тремя подключенными весами будет корректно опрашиваться с компьютера.
    Для этого можно использовать данную утилиту:
    https://ftp.owen.ru/Soft/hercules_3-2-8.exe
    Если в этом случае проблем не будет - то напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
    Все, проблема решена. Дело было в схеме распайки кабеля RS232, всё исправлено.
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. Violation 81 - ПЛК200
    Последнее сообщение: 27.08.2024, 08:01
  3. ПЛК200-03 и ST-CE010EM
    от Zero_q в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 19:36
  4. Частотомер ПЛК200
    от Suhoffff в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 11:37
  5. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
