Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Энергонезависимое ссостояние с управлением с нескольких источников, как?
    По умолчанию Энергонезависимое ссостояние с управлением с нескольких источников, как?
    Коллеги, добрый день! Помогите пож с вопросом управления приточкой с разных источников. Не могу добиться энергонезависимости. Само управление по сети и локально сделал. Но при отключении питания, приточку все равно надо командой запускать.
    Переменная xStart энергонезависимая. Но не пойму, почему при перезагрузки по питанию она успевает "0" получить.
    В оригинальной редакции, управление по сети отсутствует, и там xStart работает как надо. Но мне надо так же удаленное управление.
    Хотя, может я из-за недостатка опыта работы с приточками хочу сделать удаленное управление, может ну его нахрен, и оставить только локальный старт стоп!?
    Что посоветуете коллеги.
    Последний раз редактировалось kovalich; 07.10.2025 в 11:34.
    4,188
    Зачем они (xStart и xStop) вообще нужны?
    Ведь сетевые переменные и так энергонезависимые. Пишите в программе сразу в них, а не в xStart и xStop
    Уберите xStart на входе OR и все будет работать и снять ей энергонезависимоссть
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Потому что триггер RS3 при включении питания имеет на выходе Q состояние 0.
    09.12.2013
    2,213
    Можно сделать энергонезависимый триггер. Тут где-то на форуме было, но лень искать.
    Поэтому, вот картинка
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Вот еще вариант:
    Здесь xStart целочисленная.
    xStart пишется с панели ПР205, она в сетевые не записывает, Поэтому и такая вариантность управления нагорожена, сам не рад.
    Вот еще вариант:
    Спасибо большое! Очень элегантно получилось.
    В итоге все равно сбрасывается. Как я понимаю, от чтения xStart до записи в него же проходит 4 такта программы. А буквально на втором такте xStart успевает схватить "0" от тернарной операции сравнения.
    Поставил задержку на 1 секунду, чтоб воду холостую слить )) Так работает.
    09.12.2013
    2,213
    В первом приближении так
    Во втором приближении:
    9,929
    Да уж, может сделать по-человечьи, в смысле, целочисленную сетевую переменную сделать булевой, это избавит от многочисленных преобразований туда-сюда!
  1. Макрос с ПИД-управлением для КЗР
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.08.2025, 07:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 12:50
  3. Перезапись переменной саму в себя (из двух источников)
    от Dead Kid в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 18:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 09:55
  5. Задание уставки из нескольких источников
    от vlad_t в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 11:03
