Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МВ210-502 как откатить до заводской прошивки.
    По умолчанию МВ210-502 как откатить до заводской прошивки.
    Имеется модуль расширения МВ210-502 после обновления прошивки (через конфигуратор) перестали работать все выходы контроллера (режим 4-20мА) ,в программе и в конфигураторе показано , что на выходе должен быть сигнал , но при замере тока на выходе - 2,5мА и не меняется. Подскажите как откатить прошивку ? Была прошивка 1.2.1 после прошивки 1.2.6 Снимок.JPGIMG_20250926_131945_272.jpg
    Выходы надо откалибровать. Тогда заработает. А вот если потом после сброса питанич и повторного включения опять такое будет, тогда точно не та прошивка, вернее глючная, и надо скачивать последнюю...
    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39165
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.09.2025 в 13:58.
    в этой 200й серии хоть чтото работает без шаманского бубна?
    Я так и не получил ответа на свой вопрос , можно ли откатить прошивку до прежней версии , либо перепрошить модуль до "нижней" версии ПО?
    Как раз-таки после установки Последней версии прошивки выходы перестали работать.
    По описанию похоже, что сбились юстировочные коэффициенты. Перепрошивка на g1.2.1 возможна, но для восстановления коэффициентов потребуется провести юстировку. https://ftp.owen.ru/Mx210/archive/po....0_vg1.2.1.zip
    Для юстировки:
    1. Подключитесь к модулю ОВЕН Конфигуратором.
    2. Нажмите кнопку Юстировать устройство. Следуйте инструкциям программы юстировки. Во время юстировки, может произойти такое, что модуль будет выдавать значения, с настолько сильным отклонением, что программа выдаст ошибку и не даст записать значения. Так же модуль может все время выдавать 0 на выходе.
    В подобном случае, при первой юстировке, введите значения примерно такие, какие программа в данный момент подаёт на модуль.
    3. Запустите юстировку данного канала повторно. Теперь проведите юстировку по инструкции программы юстировки, вводя значения, которые соответствуют тем, что отображаются на мультиметре.
    После окончания второй юстировки модуль должен работать корректно.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  3. заводской брос ПЛК браузер
    от vitalij в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 11:59
  4. Заводской номер панели
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 10:59
