Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Изменение размера стандартной клавиатуры в визуализации
    По умолчанию Изменение размера стандартной клавиатуры в визуализации
    При записи значения переменной (в конфигурации ввода по действию мыши на графическом элементе) возможно использование стандартных KeyPad, NumPad, etc. из библиотеки VisuDialogs. Я не смог найти, можно ли изменять размер этих стандартных элементов и как (цифры мелкие по умолчанию, операторам неудобно нажимать мелкие кнопочки и т.д.). Или решение проблемы только написать свой диалог с нужного размера субэлементами и отображаемыми значениями? Может где в библиотеке это можно поменять?
    27.01.2015
    13,947
    Цитата Сообщение от Lexx225 Посмотреть сообщение
    Можете для начала изучить нашу версию библиотеки диалогов - возможно, она подойдет:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
    Как вы верно заметили, она создана путем редактирования стандартной библиотеки VisuDialogs.
    Соответственно, пользователь тоже может при необходимости отредактировать эту библиотеку или создать на ее основе свою собственную.
    Спасибо огромное!! Я пока не очень разобрался именно с тем, какой конкретно блок в VisuDialogs за это отвечает. Изначально прочитал методичку по визуализации и именно туда полез. Но там погрязнуть можно))). А до библиотеки ОВЕН попробовать как-то не додумался. Именно то, что нужно, еще раз спасибо!!!
  1. ПЛК160 ограничение размера архивного файла
    от Григорий Чумакин в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:52
  3. MQTT в стандартной прошивке ПЛК110 под MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 12:04
  4. Артефакты на визуализации после показа клавиатуры
    от Скрипник Александр в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 15:50
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 21:01
