Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MQTT в стандартной прошивке ПЛК110 под MS4D
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    По умолчанию MQTT в стандартной прошивке ПЛК110 под MS4D
    День добрый, форумчане.
    В справке Мастерскады 4Д при описании протокола MQTT написано следующее: "Важно! По умолчанию этот протокол не входит в состав среды исполнения. Стоимость и условия лицензирования необходимо уточнять по электронной почте sales@masterscada.ru".
    Соответственно, вопрос: "Когда я приобретаю ПЛК110 под МС4Д там уже присутствует протокол MQTT или его нужно дополнительно заказывать?".
    Добрый день! В прошивке ПЛК протокол MQTT не поддерживается и, к сожалению, дополнительно не приобретается. В справке речь идет об исполнительной среде на ПК.
    Продукт менеджер направления СПУ
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Так, ну тут получается не понятно...
    Если я покупаю Мастерскаду для установки на любой обычный ПК, то там я покупаю лицензию и в соответствии с ценой на данную лицензию или получаю или не получаю протокол MQTT.
    В случае же с покупкой ПЛК110 под МС4Д, я уже при покупке ПЛК оплачиваю и лицензию на исполнительную среду МС4Д (по аналогии с Кодесис). И при покупке ПЛК110 я не вижу выбора "наполненности" данной лицензии. Из чего исхожу, что там уже должен быть протокол. Но все же пытаюсь уточнить данную информацию.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    И, Юлия, если возможно...
    В том случае если протокола MQTT нет в исполнительной среде "заливаемой" на заводе, то опишите, пожалуйста, процесс "апгрейда" данной исполнительной среды в ПЛК110.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Тех. поддержка ответила на почту.
    Вопрос закрыт.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Согласно ответа тех. поддержки Мастерскады 4Д.
    ПЛК110-MS4 не поддерживает протокол MQTT и его поддержка для данного ПЛК не планируется.
    Странно, конечно. Но что делать...
  1. ПЛК110-60 MS4D + OPC UA + WinCC 7.5
    от Свиридов Иван в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:01
  2. ПЛК110-60 MS4D + импульсный ПИД регулятор
    Последнее сообщение: 21.06.2022, 10:43
  3. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  5. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
