Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200 редактирование переменной - сбрасывается в ноль
    По умолчанию ПР200 редактирование переменной - сбрасывается в ноль
    На экран ПР200 выведена редактируемая переменная тип float. Исходно у нее отрицательное значение.
    При выборе ее кнопкой SEL, она обнуляется. Увеличить в плюс получается. Уменьшить можно только до нуля. Отрицательное значение установить невозможно. Почему?
    13,633
    в настройках диапазон мин макс должен настраиваться в экране.
    Когда на экран вытаскиваете переменную, ее тип должен быть вещественный и выставить там мин/макс для контроля. По умолчанию стоит 0/65535
    ее тип должен быть вещественный. и выставить там мин/макс для контроля. По умолчанию стоит 0/65535
    Я так и сказал. Тип вещественный. И какой диапазон надо выставить?
    А какие у Вас есть?
    Ага. Если включить контроль, то можно границы менять. А какого хрена она при выключенном контроле умничает?
  1. Пр200 изменение переменной по RS485
    от kingoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 01:17
  2. Пр200 запись переменной по команде ?
    от IlyaFD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 09:36
  3. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. ПР200 редактирование параметра на экране
    от Антон_Б в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 05:18
