Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МВ210-204 не считывает данные сигналов входа.
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    По умолчанию МВ210-204 не считывает данные сигналов входа.
    Добрый день, может кто то сталкивался, Модуль МВ210-204 ломпочками отображает верное состояние входов, при этом конфигуратор тоже отображает что сигналы на модуль не поданы. В чем может быть проблема?
    А модуль чем опрашивается? Вроде когда и плк и конфигуратор используешь, то ерунда получается...
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Вообще СПК, но заметили что пошли сигналы 0 пришли лампы светятся, а данные 0 идут, остановил опрос (Откл. Устройство - в кодесис) и пошел ковырять, конфигуратором подключился данные тоже 0
    Тебе в Конфигураторе надо найти пункт отслеживания текущих значений (вроде он есть в меню, которое вылазит если нажать на модуль правой кнопкой слева).
    А эти значения НЕ обновляются автоматически, а только вручную.
    То есть, если ты нажмёшь "Прочитать параметры" - то он покажет состояние входов, но на лету обновлять не будет.
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Спасибо за информацию. НО разве оно не должно показать в ячейке которая на картинке состояние на момент подключения? А раз должно, зачем нам тогда отслеживать? или я в чем то ошибаюсь ?
    По идее должно.
    А если нажать кнопку чтения параметров?
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    Нет изменений, ни в "отслеживание", ни при нажатии "Прочитать", везде 00000000..
    Я тогда - пас. Лучше написать в ТехПоддержку ОВЕНа
    Значит вы не подключились к прибору или не включили отслеживание параметров 1 Отслеживание входов.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2025 в 08:27.
  1. обработка сигналов энкодера МВ210-202
    от zamnarzanom в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 14:34
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.10.2024, 04:06
  3. МВ210-102 Статус входа
    от Sergey_Tr в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.08.2023, 11:33
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2023, 05:41
  5. Не считывает измеренное значение МВ210-101
    от Gus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 11:14
