Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Использование ПИД регуляторов типа ТРМ12 на сильно инерционных системах
    По умолчанию Использование ПИД регуляторов типа ТРМ12 на сильно инерционных системах
    У нас имеется прибор ТРМ12 старого образца. Он установлен для регулировки температуры в баке с помощью подачи пара.
    Фактически ТРМ12 управляет клапаном (КЗР) подачи пара.
    Но проблема в том что инерция системы очень большая, температура может не меняться по 4 минуты после открытия клапана на полную мощность.
    В общем есть ощущение что интегральная составляющая работает неправильно при таком процессе и целевая температура не достигается (всевремя пролет мимо)
    Вопрос какие настройки нужно поменять чтобы регулятор ТРМ12 мог работать в условиях вот такой вот очень инерционной системы?
    Моежет период шим увеличить или что то ещё сделать?
    У нас есть аналогичный прибор нового образца (белый) может новый справится лучше с такой задачей, есть смысл его устанавливать в замен старого?
    Начните играться с параметром
    А1-3 Ограничение
    максимальной
    мощности
    Заводское значение 100%, сразу попробуйте 50.
    Мы так же мучились с модулируемой горелкой - регулятор при запуске выгонял её на максимум, и когда температура в котле достигала уставки, начинал по чуть-чуть убавлять, в итоге температура продолжала расти и котёл уходил в аварию по перегреву. Как помнится, параметр "мощность" убавили до 20%, только тогда добились плавного выхода на уставку без перерегулирования.
    Новый ТРМ12 не довелось проверять.
    А у "старого" (а ведь есть ещё более "старая" модель с модификацией -PIC ) есть режим работы "ПИ с КЗР" и параметр "период пересчёта" - пишу по памяти, но смысл передаю точно.
    Для инерционного процесса можно брать период пересчёта 30-60 секунд.
    Кроме того, режим "ПИ для КЗР" позволяет использовать П-составляющую как дифференциальную, поддерживая почти без изменения И-составляющую выхода.
    Если у Вас под рукой есть OwenLogic - можете посмотреть работу подобного регулятора в эмуляторе
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
    Видно, что импульсы на закрытие подаются раньше, чем переход измерения PV через задание SP.
    Единственно, в примере заведомо менее инерционный объект управления.
    Следующий момент.
    Для деаэратора применяют регулирование не по инерционной температуре, а по быстрому давлению, которое косвенно связано с температурой.
    Может быть и в этом случае возможна замена регулируемого параметра?
    Ещё доводилось настраивать систему ГВС.
    Обратная вода вместе с подмесом подпитки подавалась на теплообменник и температура на его выходе поддерживалась постоянной (вернее, по возможности - всё зависело от размеров подпитки).
    После теплообменника вода поступала в бак накопитель, и уже из него - к потребителю.
    Т.е. подогрев воды в баке выполнялся ДО её попадания в бак. За счёт циркуляции воды от бака через потребителя и теплообменник обратно в бак - температура держалась постоянной и почти не колебалась (в баке).
    Т.е., возможно, существует другой подход к нагреву воды в баке.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    420
    Управляет клапаном с помощью ШИМ?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Ну по сути дела да. Управление идет через шим. Там период шим гдето около 4 секунд. Каждые 4 секунда дается определенной длины ипульс на приоткрытие или на (при)закрытие клапна .
    Следующий момент.
    Вы совершенно точно угадали, что это бак деаэрации в котельной. А что это за такое " быстрое давление" и как его измерять, куда датчик давления поместить?
    10.02.2013
    г. Владимир
    420
    Скорее всего, в проекте так и есть.
    На ОПО всё должно быть по проекту.
    А проекта я не видел, режимы работы деаэратора не знаю - поэтому ничего больше по изменению структуры говорить не буду.
    Остаются только настройки ТРМ12: увеличивайте период пересчёта до 40-80 секунд (меньше - смысла нет, т.к. изменений в температуре не произошло даже за этот период), меняйте режим работы ТРМ12 на "ПИ регулятор для КЗР", настраивайте Xp и Ти.
    Хр - оценочно возьмите в 6 раз больше, чем желаемый диапазон автоколебаний. Например, устроит колебания в 2 градуса (100-104) при задании 102, значит Хр=2*6=12. Ти должно быть сопоставимо с инерцией объекта управления, т.е. 60-480 секунд. А точнее подберёте при наладке.
    В какой-то момент должны почувствовать, что интегральная часть не меняется, а отклонения компенсируются пропорциональной.
    10.02.2013
    г. Владимир
    420
    В "старом" есть хотя бы режим работы "Регулятор для управления системой«нагреватель-холодильник» (представляет собой полноценный ПИД-регулятор)".
    Эффект дифференциальной составляющей там, конечно, не увидишь, но в остальном можно надеяться на какую-то вменяемую реакцию.
    В "новом" этого вообще нет. Только неадекватное "управление КЗР"...
    Последний раз редактировалось Stentor; 17.09.2025 в 18:09.
    В "старом" нужно как раз переключить в этот режим "управление КЗР".
    При медленных изменениях температуры импульсы будут формироваться от интегральной составляющей. Но и Хр тоже будет влиять. Может быть придётся уменьшить Хр до 4-кратного отклонения Хр=4*2=8.
    Этот "управление КЗР" по сути является ПИДД - дифференцированным ПИД. А восстановление ПИД будет происходить на интегрирующем элементе - на приводе КЗР.
  1. СПК107 - сильно отстают часы
    от Sk007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 08:49
  2. Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков
    от ihor9885dsl в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 02:05
  3. Подбор регулятора отопления в многоконтурных системах.
    от bardamaga в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 21:29
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:14
