Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков
    22.02.2016
    Украина Харьков
    5
    Post Правильная ВЧХ для двух сильно загруженых шнеков
    Прошу помощи. Имеется два мотор-редуктора по 3кВт со шнеком питающихся от одного ПЧВ (7.5 кВт) . Стоит скалярный способ управления. Специфика роботы шнеков состоит в том что каждые 15 сек. Включаются на 3 сек. при 27гц. ( Иногда два одновременно иногда по-отдельности) Часто уж очень тяжко бывает стартонуть шнеку, иногда вообще преклинивает. Посоветуйте что лучше установить в пункте 1-55 1-56 , для такого сильно нагруженного узла, пока там, по умолчанию, пусто. ( Транспортируется щепа, нагрузка меняется в зависимости от фракции, шнек 5.5м редуктор 930H m)
    Если установить другие мотор-редукторы с большим передаточным отношением, то можно будет поднять рабочую частоту до 50 Гц. Таким образом, крутящий момент на выходном валу увеличится.
    Ето все понятно, но пока заказчиком отклоняется, задача же тем и усложняется что нужно запустить то что имеем, без переделок...
    22.02.2016
    Украина Харьков
    5
    Есть кто сталкивался с подобной проблемой или хорошо разбирается в вопросе, как должна выглядеть ВЧХ, для таких случаев?
    Если у вас двигатель работает всего по три секунды. И при этом на частоте гораздо ниже расчётной, то можно попробовать в настройках двигателя увеличить "Напряжение двигателя". Если у вас введено 380, то введите 400. Если 400, то 420. Параметр 1-22.
    22.02.2016
    Украина Харьков
    5
    Спасибо за совет. На ВЧХ как раз и вводишь эти параметры и строишь кривую относительно частоты.
    Пользователь Аватар для Gallinago
    24.01.2019
    а кривая может прям скакать?
  1. СПК107 - сильно отстают часы
    от Sk007 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 08:49
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2022, 15:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 14:20
  4. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 08:44
