Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Кабель для прокладки по воздуху RS485
    По умолчанию Кабель для прокладки по воздуху RS485
    Здравствуйте. Стоит задача реализовать удалённое управление частотным преобразователем по RS45 (расстояние 280-300метров) с панели оператора , кабель необходимо проложить по опорам (по воздуху), рядом проходит высоковольтная линия . Подскажите марку качественного экранированного кабеля для RS485 .
    Проложите оптический кабель, а через конвертеры добейтесь обмена.
    Сразу и с грозами и прочими неприятностями - забудете. Стоимость решения и качество решения - улучшится
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Подвесной, с тросом.
    Самонесущий можно, без троса. А трос землить надо будет )
    а что у вас с этим какие-то проблемы?
    Самонесущий можно
    а как он несёт то?
    а как он несёт то?
    Что вы))) абсолютно никаких ))) просто лишнюю работу не хочется делать)) Самонесущий, у которого стеклопластиковые несущие в самой конструкции кабеля, а не отдельным модулем
    витая пара для улицы, марку не помню, гугл в помощь
    и много той работы? зажать провод в клемму - это серьёзная работа
    ну вы сами и ответили на вопрос - вместо троса стоит другой трос, разницы никакой кроме толщины кабеля и если стальной можно тянуть, то этот не натянешь сильно
    и стальной дольше простоит, так как нагрузка не на кабель а на стальную проволку
    а как вы этот будете закреплять - другой вопрос
    поэтому кажущаяся простота потом вылезет другими проблемами
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 16.09.2025 в 10:23.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,352
    Может вот такой?
    Может вот такой?
    для прокладки внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
    Оболочка у уличного кабеля обычно из сшитого полиэтилена.
  1. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  2. Кабель RS485 через разъемы
    от ZPavel в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 16:29
  3. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 07:30
  4. Какой кабель использовать для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:36
  5. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01
