Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Дребезг. Детектировать.
    По умолчанию Дребез поплавкового переключателя. КАК детектировать чтобы уведомить ОПЕРАТОРА?
    На КНС с поплавковыми переключателями есть задача детектировать ФАКТ появления "дребезга" поплавка (в каждом цикле работы КНС).
    Если дребезг есть, то отправляется "АВАРИЯ" в телеграмм оператора (owencloud)
    Я сделал макрос, протестировал, работает
    ПРОШУ подсказать что я я мог не учесть, или идеи как сделать проще.
    Схему макроса прилагаю
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 07.09.2025 в 16:25.
    09.12.2013
    2,121
    По мне, обвязка ТР лишняя, так как блок и так работает по переднему фронту сигнала
    Дребезг, это же многочисленные срабатывания в течении короткого времени (мс), а вы ловите единственное срабатывание за несколько секунд. Не знаю, насколько это верно
    В этом макросе за определение взято, что: "Дребезг" это как минимум одно переключение с "1" на "0" в измеряемый интервал.
    То есть УСТАВКА таймера необходима для того чтобы установить границы измерения: с первого Фронта и до Уставки.
    ПРОШУ
    докинуть еще слов если я вас не правильно понял.
    UPD
    не надо еще слов
    Понял, спасибо!
    UPD 2
    обновил с учетом Вашей фразы "многочисленные"
    СПАСИБО еще раз.
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 07.09.2025 в 17:09.
    09.12.2013
    2,121
    ПРОШУ
    UPD
    не надо еще слов
    Понял, спасибо!
    Ну, тогда так
    Ну, тогда так
    да, Оптимальнее!
    ... и с вашей помощью, готова редакция для проверки на стенде
    9,732
    А смысл какой, в смысле, детектировать то что гарантированно присутствует, в поплавке же микропереключатель стоит?
    В целях обучения, демонстрации этого эффекта?
    Сергей,
    практический смысл не в обучении (вы видимо с ним не сталкивались).
    Сухой контакт поплавка «дребезжит». Дребезг компенсируется электрической схемой. На практике это время активации катушки для промежуточных реле / контакторов. На существующем парке КНС применение контролеров встречается редко.
    На практике делают так: рабочий профиль дребезга груши выясняется и устанавливается фильтр (время детектирования, количество).
    Выход за фильтр - это сигнал службе эксплуатации: обратить внимание.
    То есть практический смысл не в моменте самого дребезга, а в динамике изменений во времени.
    Поплавковые переключатели производятся разными производителями.
    Есть те где груша работает 7+ лет, но даже она требует замены.
    В новых проектах вероятнее использовать ПЛК и соответствующие технологии измерения уровня.
    Но модернизация сети управления КНС (на промежуточных реле) которая в рабочем состоянии и есть специалисты, которые ее знают как свои 5-ть пальцев, чаще происходит только в маркетинговой теории.
    Добавление мониторинга (на приборах типа ПР) на таких КНС для про-активного детектирования сбоев и визуализации статистики - это тема интересна. И Бюджет другой, а ценность хорошая.
    9,732
    Сергей,
    Вы вероятно что-то путаете, дребезг контактов он всегда присутствует, где есть контакты и он непродолжительный, по времени это единицы мс, на работу пускателя это не влияет в принципе, пускатель становится на самоблокировку по сигналу верхнего уровня и выключается только по нижнему уровню, у вас вероятно и схема какая-то своя, уникальная, что дребезг контактов влияет на работу.
    Все верно, Самоподхват. вы правильно понимаете теорию, как и я практический опыт
    Если по скетчу больше идей нет, то наверно ветка себя исчерпала.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2022, 09:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 23:25
  3. Дребезг реле
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 21:06
  4. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:45
  5. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
