Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Дребезг реле
    По умолчанию Дребезг реле
    Доброго времени суток господа. Прошу прояснить следущую ситуациию. Имеется древний шкаф на управление насосом, который работает на накачку воды в емкости. В емкости соответственно имеется два электрода. Электрические цепи электродов завязаны напрямую через реле (питание 36в переменка). При достижении водой нижнего или верхнего электрода реле ужасно дребезжит при вкл\откл. Поставили диодный мост с конденсатором и все четко заработало. Очень интересно из-за чего такая ерунда происходит, может кто сталкивался, растолкуйте пожалуйста. Года три назад тоже сталкивался с таким же включением датчиков, происходила такая же ерунда.
    10,602
    потому что вода не компьютерная модель, поверхность её постоянно в движении, поэтому электроды должны заставлять дребезжать реле, когда вода находится в граничном состоянии с ним
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Реле переменка.поставить диоды(мост)-сгорит реле.Выход--гистерезис.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Посмотрите как выглядит демпфер для катушки реле переменного тока.
    Это классика, которую надо знать!
    Ничего не сгорит. Дребезга не будет.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Как работает сие уст-во?.(принцип)
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Конденсатор заряжен до амплитудного значения переменного напряжения и эффективно поглощает выбросы напряжения, превышающие усреднённое амплитудное значение.
    Резистор служит для разряда ёмкости и как в качестве элемента следящего усредняющего фильтра, так и в целях электробезопасности.
    Кратковременные импульсы (при дребезге управляющих контактов) будут поглощены конденсатором.
    Пока конденсатор не зарядится до уровня напряжения устойчивого срабатывания реле, последнее не включится.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.08.2013 в 16:51.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Проблему с дребезгом можно решить иначе - использовать НЗ контактную группу на реле верхнего уровня для самозапитки реле нижнего уровня и наоборот.
    Приложение электрической схемы было бы весьма кстати
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По схеме конденсатор сглаживает пульсации пост тока, резистор-нагрузка моста, к переменке значения не имеет.Мост подключен паралельно реле,не понятно.Хотя надо проэкспериментировать.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вообще, это диодно-емкостной импульсный ограничитель напряжения переменного тока.
    До эпохи варисторов только такие и применялись.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.08.2013 в 08:06.
    Извините, что вмешиваюсь… это не реклама) Решение подобных проблем (уровень в барабанах котлов, откачка воды из приямков ливневой канализации, сигнализация уровня воды в деаэраторах и аккумуляторных баках ) было устранено с помощью сигнализатора САУ-М6 (3 или 4 электрода) и дополнительном силовом реле (пускателе). Схема включения проста, никакого дребезга, а главное – нержавеющие электроды не разрушаются, из-за малых токов. Если интересно – выложу схему, в Интернете тоже есть.
  1. Реле времени
    от bardamaga в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 08:17
  2. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:45
  3. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  5. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 09:32
