Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подбор оборудования на большое количество сигналов
    По умолчанию Подбор оборудования на большое количество сигналов
    Доброго дня! Прошу вас помочь с подбором оборудования под проект.
    Количество точек:
    AI 27
    AO 1
    DI 9
    DO 64
    Сама по себе программа не сложная, но на такое количество сигналов закрались сомнения, можно ли это все реализовать на ПР103 (rs-485 в режиме Master 385 байт, для опроса модулей ввода-вывода как я понимаю)
    ПЛК не рассматривал, так как к сожалению пока не сталкивался с codesys.
    В файле схематично описал, как хочу построить связи.
    Задача такая:
    Мониторинг с панели СП310 (управление если необходимо перевести в ручной режим)
    Дублирование мониторинга через Owencloud (управление если необходимо перевести в ручной режим)
    всё равно ставите МУ110, зачем вам ПР
    делайте сразу на ПЛК 110 или 160, там АО встроенный, чтоб лишний модуль не тратить
    это гораздо проще будет
    В том то и проблема, на codesys ещё даже не пробовал, боюсь пока разбираюсь и учусь не успею залететь в этот проект, а на ПР уже многое понятно и знакомо.
    Да и AO у меня в ПР тоже присутствует. Меня больше волнует сама эта связка приборов, всё ли верно ? Хватает ли на такое количество сигналов памяти для переменных? Можно ли одновременно обращаться к одной сетевой переменной и с СП310 и с owencloud?
    Последний раз редактировалось aaberesnev; 01.09.2025 в 14:56.
    Если вам пофигу на время срабатывания, то можно и так. Может быть и 2-3 секунды и больше, и то читать и записывать надо только маски.
    Если надо быстрый опрос и быстрое срабатывание ( меньше секунды), то нужен ПЛК110.
    А модули 8А вообще медленные (только температуру мерить)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2025 в 15:04.
    9,949
    Так и у "6" модификации ПР103 имеется два аналоговых выхода, что перекрывает его потребности по этому пункту в два раза! Можно применить разум, в смысле, взять более подходящее для ваших задач ПР
    У него и так аналоговые на борту, а модули с дискретными выходами.
    Да в целом время срабатывания не очень важно, на модули AI сигналы температуры и датчиков содержания кислорода 0..20. Меня вот больше всего волнует структура, всё ли верно и будет ли работать.
    1)Т.е. модули ввода AI и DO опрашиваются через RS-485 Master - хватает ли для такого количества памяти на сетевые переменные.
    2)Можно ли одновременно управлять сетевой переменной из Овенклауд и из СП310
    3)Действительно ли при наличии в ПР103 ethernet не требуется модуля связи здесь для owencloud и всё будет работать через КСН
    Последний раз редактировалось aaberesnev; 01.09.2025 в 15:46.
    не нашел более подходящего с ethernet
    13,582
    надо не просто смотреть, у какого ПР есть Ethernet, а еще смотреть, у кого сделали поддержку групповых запросов, когда он мастер.
    9,949
    Если Вы "6" модификацию ПР выбрали, мне кажется всё правильно, в смысле, наиболее подходящее ПР из серии "103"!
  1. Подбор модулей ввода/вывода дискретных сигналов
    от Pavel Snegirev в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 11:57
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 11:43
  3. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 10:51
  5. Большое количество датчиков
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
