Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Слетает IP на модулях.
    По умолчанию Слетает IP на модулях.
    Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой: за последний месяц три разных модуля (два МВ210-212, один МУ210-412) на трех разных объектах "отвалились" от ПЛК. Мы выслали новые, а когда вышедшие из строя вернулись к нам, обнаружили, что на всех трех модулях самопроизвольно изменился IP на 10.2.11.143. Вернуть нужный IP через конфигуратор не получалось, пока не произвели сброс модулей на заводские настройки сервисной кнопкой. Только после этого получилось изменить IP через конфигуратор. Что это может быть, потому что простой оборудования пока модуль едет на объект неприемлем.
    Последний раз редактировалось Александр Недашковский; 20.08.2025 в 12:25.
    13,381
    10.2.11.143 - это у них такой по умолчанию ?
    Прошивку обновляйте до последней, как минимум. Причиной может быть нестабильность питания на объекте - очень эти модули капризные в этом плане.
    Заводской IP (по умолчанию) - 192.168.1.99
    Это т.н. резервные сетевые настройки.
    Версия g1.2.0 от 18.03.2024 (для всех Мх210 кроме МЭ210-701)
    !!! Обновление прошивки выполняется только по интерфейсу USB (см. инструкцию по обновлению ПО на g1.2.0)
    + Исправлен сброс сетевых настроек на всех модулях
    (после просадки напряжения мог произойти сбой файловой системы, который приводил к сбросу сетевых настроек на резервные – 10.2.11.143/16).
    Сетевые настройки резервируются через батарейное ОЗУ.
    Если произойдет сбой файловой системы и батарейка будет разряжена, то сетевые настройки сбросятся на заводские настройки – 192.168.1.99/16.
    помимо адреса меняется ли маска и шлюз или меняется только 26 регистр, подключены ли модули к облаку?
    Всё меняется (кроме адресов DNS, по-моему. Не помню точною). Облако вообще не при делах.
    Насчет маски не скажу - она у меня по умолчанию стояла. Шлюз тоже изменился на 10.2.1.1
    Понял, буду менять прошивку
    10,664
    возможно придется перейти на dhcp, а в роутере выставить настройки получения конкретного адреса по мак-адресу
  1. Ошибки на 16-ти канальных модулях
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.05.2020, 22:38
  2. Сориентируйте в модулях дискретного i/o
    от drvlas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 15:59
  3. Ошибка в модулях..
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 13:08
  4. какая разница в тиристорных силовых модулях мтт
    от alexk76 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 10:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 17:53
