Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибки на 16-ти канальных модулях
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Ошибки на 16-ти канальных модулях
    Добрый день, форумчане.
    На объектах (порядка 20-ти объектов) использую модули МУ110-32Р, МВ110-32ДН.
    Все прекрасно работает, а именно на сети нет ошибок.
    Недавно на аналогичных объектах стал использовать совместно с указанными выше модулями, модули на 16 каналов - МУ110-16Р и МВ110-16ДН.
    И вот на этих модулях (на разных объектах) периодически происходят ошибки, т.е. модули перестают опрашиваться на короткий промежуток времени - 3-7 секунд. Затем модуль снова прекрасно работает. Таких "молчаний" в сутки может быть 10-20 штук.
    Быть может это известная проблема и нужно сменить прошивку модулей? Или искать у себя?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Я с 16Р/16ДН таких проблем не видел. Модули удаленные ? Может там с питанием чего ?
    (Про конфигуратор не спрашиваю - либу ж свою юзаете ведь небось)
    Да, использую свою библиотеку.
    Модули стоят в одном шкафу с контроллером и рядом с другими 32-х канальными.
    Правда в этом же шкафу стоят частотники (тоже от ОВЕН).
    Уже как только не подключали их с точки зрения расположения на сети. Все равно идут ошибки.
    Маленький ньюанс. Ошибки идут, когда работают частотники)
    Но почему у 32-х канальных таких проблем нет?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Экранировать подходящие\отходящие кабели от частотников пробовали?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Да, все витые пары экранированные.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Спорягин Кирилл
    Я про силовые. Особенно отходящие на двигатели. Именно они создают наибольший шум в радиодиапазоне, который может вызывать помехи в работе блоков. И чем мощнее двигатель, тем сильнее шум. Если по каким-либо причинам невозможно поставить экранированные кабеля, то можно попробовать завернуть имеющиеся в алюминиевый скотч. Хотя бы в пределах шкафа. Заземлять экран только в одной точке.
    То, что интерфейсные в экране - это хорошо. Но сами блоки не экранированные от слова "никак". И наводка может быть на внутренности блока.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Спорягин Кирилл
    Спасибо. Посмотрю. Попробую.
    По результатам постараюсь отписаться.
  1. Сориентируйте в модулях дискретного i/o
    от drvlas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 15:59
  2. Ошибка в модулях..
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 13:08
  3. какая разница в тиристорных силовых модулях мтт
    от alexk76 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 10:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 17:53
