Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Загрузка ЦП
    Question Загрузка ЦП
    Добрый день
    Вместо ПЛК210-14-CS случайно купили ПЛК210-04-CS. Он, очевидно, намного медленнее, но вопрос не совсем про это
    Каждые 10 секунд контроллер отправляет SQL-запрос (ведёт лог). Загрузка ЦП при этом уходит на 2-3 секунды в 100%. Это видно и по debug, и по htop через putty
    Команда на SQL примерно такая:
    sCommand: STRING(255) := 'bsqldb -S write -U sa -P SQL12345678987654321* -D #BD_NAME# -i #FILE_NAME#';
    В тасках при этом всё как будто хорошо, все таски в конфигурации задач с огромным запасом выполняются как надо
    Есть повод переживать? Или приоритет самого Codesys намного выше, чем отправка команд через консоль - и поэтому внутри программы никаких проблем нет?
    Спасибо заранее
    27.01.2015
    13,925
    Это верное суждение.
    Забыл упомянуть важный момент: работаю через ФБ CmpSysExec.SysExecute4
    Евгений, спасибо за ответ
    Таким образом, подводя, итог:
    Если в тасках максимальное время цикла и среднее время цикла не превышает время цикла таска, то на общую загрузку цикла контроллера внимания можно не обращать?
    27.01.2015
    13,925
    Разумно обращать на нее внимание - просто в вашем случае ее значения, как я понимаю, не противоречат приемлемой для вас эффективности работы вашего приложения.
  1. Загрузка ЦП 100%
    от aaaSashaMGGU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 09:45
  2. Загрузка ЦП
    от A9A в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:43
  3. Загрузка ПЛК
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 14:12
  4. загрузка ПЛК 110
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 13:14
  5. загрузка плк??
    от GAD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:57
