Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ModBus TCP - WiFi модем для ПР и ПЛК
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию ModBus TCP - WiFi модем для ПР и ПЛК
    День добрый!
    На предприятии есть покрытие WiFi. Хочу поставить скаду и собрать все ПЛК200 и ПРки103 по ВиФи. Все контроллеры и ПРки имеют на борту ModBus TCP.
    Подскажите рабочий модем. Под RS485 выбор огромный, но хочется заморочится с Ethernet.
    Заранее Всем Благодарен!
    Получается любая точка доступа в режиме WiFi-клиент?!
    13,575
    посмотрите у USR-IOT, вроде у них варианты с Wi-Fi есть. ну у Овен МКОН вроде с Wi-Fi еще, но вам с этим жить потом
    собственно тут нужны роутеры или Wi-Fi точки доступа, даже можно с поддержкой бесшовного Wi-Fi
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Эммм... Не совсем понял , извиняюсь )). На каждый контроллер хочу поставить WiFi модем. Они и будут клиентами... На сколько я понимаю...
    Или я чего то не понимаю...
    Будет одна основная точка доступа. Все остальные точки будут клиентами для этой основной.
    Получается для каждого устройства нужна отдельная точка, работающая как клиент.
    Все точки образуют одну ЛС? Верно?
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.07.2025 в 12:05.
    13,575
    ну это не модем, это просто точка доступа, соединяющаяся с сетью предприятия по Wi-Fi. То есть если проще сказать, то WAN порт у нее по Wi-Fi, а дальше LAN порты, к которым цепляете ПЛК, ПР.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    МКОН только RS485-WiFi, и незнаю как сейчас, а раньше только для подключения к OwenCloud были.
    Бесшовный хочу, что бы при выходе из строя одной точки доступа подхватила другая. Этот вопрос в процессе изучения
    13,575
    а это вряд ли, вернее они наверное так умеют, но тогда вам в зону доступа точки с ПЛК надо воткнуть две доступные.
    Вообще зона покрытия Wi-Fi гораздо ниже кабеля LAN, отсюда не совсем понятно "а нафига" собственно? смотрите роутеры с Wi-Fi, которые умеют ретранслировать сеть W-Fi, (mesh сеть или как оно там правильно), они умеют работать в режиме моста по Wi-Fi как удлинитель сети.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Если я правильно понимаю: точка доступа - это то что на " столбе " и подключено к сети предприятия. А к контроллеру подключается модем который будет клиентом этой точки доступа.
    Найдите в статье "клиентский режим" https://manuals.plus/ru/tp-link/tl-w...e_access_point
  1. МКОН - wifi
    от Neus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2023, 10:22
  2. МКОН-WIFI
    от Сергей0308 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 11:41
  3. ModBus TCP по каналу WiFi
    от Papagun78 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 21:12
  4. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
