Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ModBus TCP по каналу WiFi
    По умолчанию ModBus TCP по каналу WiFi
    Здравствуйте.
    Есть необходимость сделать беспроводную передачу данных от ПР200 к контроллеру с протоколом ModBus TCP. Для этих целей я хочу поставить со стороны ПР200 шлюз ModBus, который из RTU сделает TCP. Далее WiFi мост, и с другой стороны непосредственное подключение к контроллеру. Вроде бы всё логично, но есть одно сомнение: как себя будет вести ModBus TCP после преобразований WiFi? В своё время с Profinet были очень большие проблемы именно при передаче сигнала по WiFi.
    Кто нибудь сталкивался с решением подобной задачи? Может я зря паникую и всё будет работать на ура, но всё же хочу посоветоваться. Может для этих целей есть специальное оборудование (ModBus TCP по WiFi), в интернете ничего такого не нашёл. Кто что может посоветовать?
    12,157
    Может у вас есть на контроллере RS485( модбас RTU)?
    13,549
    TCP вам не профинет, ничего там не будет страшного..
    Всем, доброго!
    Приобрел USR-TSP232-410S, повесил ПР200, нормально работает со СКАДА.
    Разсудил о возможности связи со СКАДА по Wi-Fi.
    Есть ли подводные камни по передаче TCP через Wi-Fi обычный роутер?
    Конечно попробовал, потому и спрашиваю, что не получилось.
    Больше отношу к своим пробелам в части администрирования.
    09.10.2014
    740
    Почитайте про проброс портов и будет Вам счастье )
    12,157
    Цитата Сообщение от wwtp39 Посмотреть сообщение
    Всем, доброго!
    Вам нужен протокол модбас RTU over TCP (прозрачный режим) или сам конвертер должен делать из ТСР RTU ..
  1. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  2. Передача данных с ПЛК оператору по GSM каналу TM6
    от BorisRodik в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 14:03
  3. WiFi и ПЛК ОВЕН кто подскажет
    от Anatoly Lebedev в разделе Разработки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:56
  4. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
