Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР 205 запись значения в переменную
    По умолчанию ПР 205 запись значения в переменную
    Добрый день. Вопрос такой, при записи значения переменной через функциональный блок в ТР3, ТР4 значение почему то отправляется в миллисекундах не зависимо от того выбрано с. мин. дни в ТР3,ТР4. Подскажите я что то не правильно делаю или это работает только так. Не совсем удобно, мне нужно ставить в минутах(допустим 30 мин) а приходится ставить в миллисекундах 1800000.
    9,914
    Может умножить минуты на 60000?
    Да, при использовании элементов Записи и Чтения в FB - там ВСЕГДА время в Миллисекундах.
    1 секунда = 1000 миллисекунд
    И нужное время (например 6 секунд) надо умножить на 1000 - и потом записать.
  1. Передача значения в переменную
    от IIkIIkIIk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 16:59
  2. ПР103 запись значения в переменную ФБ
    от r_asutp в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 00:01
  3. Запись значения в переменную ФБ
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 05:12
  4. Запись в переменную
    от cot2s в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 16:28
  5. Запись в переменную
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 10:07
