Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не сохраняются данные в ПР200
    По умолчанию Не сохраняются данные в ПР200
    Всем добрый день. Столкнулся вот с такой проблемой. Толи я, уже не вижу ошибки, толи лыжи не едут. Подскажите, что такой?
    Есть самописный функциональный блок, все работает так как надо. С этим проблем нет. Но с в этом блоке есть счётчик, он увеличивается по сигналу. Результат этого счетчика записывается в переменную QPackage.
    QPackage, переменная с плавающей точкой и энергонезависимая.
    Результаты появляются, изменяются. НО!!! Не записываются после отключения питания. Хотя все остальные параметры остаются записанными.
    Так же пробовал перезаписать значение переменной в сетевую. Но тоже ни дает ни какого результата.
    Результат нужно выводить на ИИП120
    Сетевые переменные ПР200
    Сетевые переменные ИПП120
    Так же пытался на стороне ИПП120 перезаписать сетевую переменную
    Тоже не помогло.
    Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо.
    13,549
    у вас при старте работы блока переменная скорее всего обнуляется. Она заведена на блок еще как входная?
    Ну или целиком блок надо делать энергонезависимым.
    Когда-то делал счетчик 32-х битный, в эпоху когда штатные были только 16-ти. делал вход-выход переменную у макроса и начинал отсчет с сохраненной переменной.
    Нет, Package - это вводимое значение длины, а QPackage - это результат счетчика
    13,549
    PAVGroup ну тогда изучайте код макроса, и как сделать вход для возобновления счета.
    Могу поискать свой счетчик для понимания примера
    Если можно.
    Цитата Сообщение от PAVGroup Посмотреть сообщение
    Если можно.
    У вас ФБ на ST или макрос на FBD ?
    Здесь примеры ФБ на ST с памятью наработки, с том числе и счётчики 32 битные
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    ДА, ФБ на ST выполнен.
    13,549
    а, моя древность еще на FBD сделана
    В свойствах можно было задать счет, можно было сбросить, выставив маску что сбрасывать. В общем такая универсальная фигня для подсчета чего угодно.
    • Тип файла: png CRab.png (274.3 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: zip crab.zip (56.3 Кб, Просмотров: 10)
    На сегодня, ФБ на ST не поддерживают энергонезависимые переменные.
    Добавляйте QPackage ко входам, меняйте внутри и отправляйте на выход.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:36
  2. пр200 не показывает данные с пвт100
    от Андрей Янович в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 17:39
  3. Не сохраняются параметры 3-10(Задания)
    от TAVZANA в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 26.07.2020, 13:51
  4. Данные с ПР200 по Modbus в ПК
    от Вадим2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 21:11
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 11:37
