Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Данные с ПР200 по Modbus в ПК
    По умолчанию Данные с ПР200 по Modbus в ПК
    Помогите пожалуйста. Сделал весы-дозатор на ПР200 но возникла задача передать одну переменную, собственно вес на компьютер для учёта и мониторинга.
    Пробовал OPC-сервер Lectus, да, может в excel выдавать данные. Но важно что бы пр200 само давало разрешение на запись данных. Т.е. при нажатии на кнопку значение должно уйти и сохраниться на ПК.
    Хотя бы направление решение задачи, возможно с ПР200 она и не решаема... Может с помощью Scada это возможно. Но хотелось бы простое решение.
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 26.09.2019 в 18:45.
    Со SCADA легко, при нажатии кнопки делаем посылку по модбас, а дальше сохраняем в зависимости от SCADA. А что за состав оборудования и что дозируется, какие требования?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Так). Весовая платформа с тензодатчиком, подключена к модулю МВ110-1ТД, далее по modbus к ПР200. Вес на экране есть. Так же реализована функция дозирования по рецептам. При нажатии кнопки рецепта ПР200 включает клапан и отключает по мере набора заданного в рецепте значения. Собственно и надо когда вес достиг и клапан отключился то данные скинуть на компьютер. К тому же modbus подключен АС4 то USB и на комп. А как скада определит что посыл произошёл? Я думал что ещё нужно битовый сигнал послать на скаду что надо записать. Скаду какую проще взять, SCADA-система ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ?
    Сейчас разбираюсь с OPC lectus.
    У меня есть примеры работы с Simp и Simple скадами обмен регистрами, https://www.youtube.com/playlist?lis...E0JjoGxozxhwkX а также мобильными версиями Virtuino, с ней кстати данная задача решается вообще просто, но нужен Modbus TCP, по вариантам для ПК, можно передавать целочисленный регистр с ПР200 когда необходимо произвести запись, а далее в самой SCSDA смотреть, как можно этим управлять, я с таким режимом не работал, обычно настраивал просто запись архива по времени, циклически.
    13,241
    1. Пользуйтесь Lectus или любую Scada, читайте постоянно
    2. ПР200 может в другом регистре формировать команду - теперь можно читать вес, даже не можно, а НУЖНО
    так что можете воспользоваться этим..
    В одной из указанных Юрием Scada систем есть Modbus slave, ну правда в энтерпрайз версии, тыщ за 70...
    Последний раз редактировалось melky; 26.09.2019 в 23:28.
    9,594
    Можно в этом же регистре использовать например старший бит для команды записи скадой, ну если диапазона хватит, без старшего бита!
    Ребята, а такой момент. Сейчас ПР200 в режиме Master по RS485 с модулем MB. Получится взять с этой же сети сигнал в Scada или OPS Lectus или ставить второй интерфейс RS485 для режима slave у ПР200?
    13,241
    стоимость второго интерфейса 1,5 тысячи (примерно, посмотрите на сайте)
    Стоимость Scada с режимом Modbus Slave (Кажется у SimpLigth Enterprase есть) чуть более 70 тысяч.
    Не знаю пока, у кого еще есть такой режим. Может в следующем году появится еще в одной Scada но стоимость не знаю какая будет.
    второй интерфейс оправдан и экономически и физически в принципе.
    13,241
    Упс, вот нарыл. Сами попробуйте
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12874&page=2
    Если запустите версию на 32 точки и у вас все заработает, то не будете тратиться на интерфейс.
    Вот Scada тогда любую. Единственно вопрос, вам как именно в Exel надо сбрасывать и для каких целей ?
    Просто обычно это отчеты в ручном режиме, чтобы в автомате я не видел. В различные БД есть вариант скидывать.
    на 100 тегов только с драйвером Modbus Симплайт с файлом лицензии всего 4 тысячи. ну это для локальной задачи если... что тоже не так дорого.
    Последний раз редактировалось melky; 29.09.2019 в 11:30.
    melky спасибо за подсказки, будем разбирать). Кстати подрубился в сеть Лектусом, т.е. два мастера и качество сети падает до 42% но в принципе работает)). Это дозатор. т.е. кнопку нажал - определённый вес задозировался и вот эти данные должны уйти в архив. В сутки 50 измерений всего. А постоянно писать это конечно лучше чем ничего и это на крайний случай естественно но не хотелось бы заваливаться лишними данными. Плата rs485 есть ещё но надо выковырять из рабочего оборудования, не используется).
    Последний раз редактировалось Вадим2881; 29.09.2019 в 14:30.
  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 18:12
  2. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  3. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  4. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 21:59
