Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пр205 запись уставки с экрана в энегонезависимую память
    По умолчанию Пр205 запись уставки с экрана в энегонезависимую память
    Задача такая, надо с ввести с экрана значение уставки и сохранить в энергонезависимой переменной. При повторной подачи питания на реле надо на экране отобразить уставку из переменной энергонезависимой памяти. Если я правильно понял использовать переменную энергонезависимой памяти для привязки к экрану нельзя. А как правильно сделать ?
    Использовать сетевую энергонезависимую переменную - можно и с экрана менять и из панели оператора и из программы OwenConfigurator и даже из OwenCloud.
    Только что сдал проект с таким решением.
    а если не сетевую?
    09.12.2013
    2,239
    Энергонезависимую переменную в Лоджике 2.20.367 привязать к экрану можно. Вроде, там какие-то глюки есть, но если прибор на руках, что мешает попробовать?
    Не поможет, в менеджере компонентов есть макросы управления из двух мест SelChgF и SelChgI
    Я - сторонник сетевой. По перечисленным причинам.
    OwenConfigurator - хороший помощник - можно сохранять и восстанавливать настройки после обновления программы в ПР205.
  1. Электронезависимая память [ПР205]
    от Rubedo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.06.2025, 06:50
  2. Запись в память ПР200
    от Никита2 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 09:21
  3. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. Запись переменных в память
    от Solmik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 13:26
