Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Запись в память ПР200
    По умолчанию Запись в память ПР200
    Здравствуйте.
    Можно ли как то записывать значения переменных в память ПР200?
    Например записать в память когда значение переменной с булевским типом данных принимало значение 1.
    9,967
    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Может это чем поможет, здесь много чего запоминается:
    Термостат_7.owl
    Есть матрица памяти на 32 ячейки, и другие способы записи(запоминания).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.03.2021 в 09:29.
  1. запись переменной в флеш память плк
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 12:18
  2. Запись переменных в память
    от Solmik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 13:26
  3. Запись состояние выходов ПР200
    от puma_59 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 09:30
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 10:18
