Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Содесис не видит ПЛК110-60
    По умолчанию Содесис не видит ПЛК110-60
    Ребята подскажите.
    Переустановил виндус с 8 на 11 и теперь не могу соединить комп с плк драйвера с оф.сайта перепробовал , то вообще не появляется ком порт в диспетчере то появиться но с восклицательным знаком. Вот такой плк 9c405d74de2531c8a0ac103c71dcd0e1.jpg
    Проект рабочий надо изменения внести а тут вот что.
    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Ребята подскажите.
    IP знаете? подключайтесь по изернет.
    Ну ip можно попробовать через wireshark определить...
    Ребята подскажите.
    Удивительно, что работало на Windows 8.
    USB-драйвер для старой линейки ПЛК1хх точно работает на XP и иногда на Windows 7 32 bit.
    На Windows 11 из вариантов остаётся подключение через Ethernet либо через RS-232 Debug с кабелем КС1.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    13,480
    Хз, я без проблем по usb на Win10 подключался к ПЛК 100. Не думаю, что этот кардинально отличается.
    А можно по подробнее "либо через RS-232 Debug с кабелем КС1."
    5 видео, Подключение ПЛК к ПК по RS-232 Debug и USB
    https://owen.ru/product/plk110_m02/video
    Видео 4. Подключение ПЛК к ПК по Ethernet
    Спасибо. Завтра попробую
    А еще вопрос: Я могу подключиться в момент работы ПЛК . Я не нарушу работу программы
    Если у Вас в CODESYS открыт именно тот проект, который загружен; без каких либо изменений, и файлы компиляции на месте, тогда среда подключится без каких-либо сообщений. Сразу увидите программу в отладке.
    В противном случае среда предложит загрузить изменения "на лету" (кнопка Да) или загрузить всё. Если что-то существенное меняли - добавляли переменные/ФБ, первой кнопкой лучше не пользоваться
    Если нажать Загрузить всё, ПЛК остановится. Программа загрузится, как новая, и после команды Онлайн - Старт начнёт выполнение.
  1. ПЛК110 60 Р-М не видит входы и выходы
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 13.05.2021, 16:54
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  3. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26
