Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР103. Бэкап проекта
    Question ПР103. Бэкап проекта
    Всех приветствую. Подскажите, есть ли возможность выгрузить проект из ПР103?
    На объекте установлено оборудование, управляемое данным реле. Всё работает по алгоритму, но нет возможности изменять параметры (стоит пароль от производителя). Исходный проект и пароль производитель предоставлять отказывается. Вероятно, задачей будет написать новый проект идентичный исходному, но с возможностью "поковыряться" в настройках.
    Есть ли возможность выгрузить проект из устройства (загрузочное приложение или исходный проект)? Чтобы в случае неудачи не остаться ни с чем, т.к. опыт разработки отсутствует.
    Если подобная ветка уже существует, заранее прощу прощения. Не смог найти подобного именно для ПР103.
    Выгрузить проект нельзя ни в каком виде
    13,637
    Kardeboo для начала изучить договор с производителем, если вам писали ПО. Если договором не оговорено иное, предоставление исходников обязательно. Изучите этот вопрос, точнее юристы пусть покопают в этом направлении.
    Так что есть варик по суду получить то, что вы хотите.
    А если прописано в договоре, что вам не обязаны предоставлять, то увы. Либо просто их просить что-то поправить за доп денюжку, либо переписывать с нуля.
    9,975
    Так можно и проект сделать в виде макроса с паролем, в смысле, его наличие, ничем не поможет вашему горю, короче, это всё решается заранее на стадии создания договора, если Вы об этом не подумали, никто кроме вас не виноват, наверно лучше договорится с производителем работ(проекта) чтобы вынесли нужные вам параметры(переменные) для настройки по сети с ПК или панели оператора типа ИПП120:
    https://owen.ru/product/ipp120
  1. Бэкап СПК 107
    от fffredi в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 22:26
  2. Ошибка загрузки проекта ПР103 "Specified method is not supported."
    от KARRAMBA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 14:22
  3. Как слить проект для бэкап из СПК 107
    от Alexey0027 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 16:42
  4. Бэкап проекта из СПК207
    от Alex-region55 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 21:22
  5. бэкап программы контроллера
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 23:50
