Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК200-02-CS - перезагружается, теряет проект, ошибка
    По умолчанию ПЛК200-02-CS - перезагружается, теряет проект, ошибка
    Добрый вечер.
    Есть ПЛК200, может проработать неделю-две без проблем, может перезагрузиться и "потерять" программу, как будто не заливали ничего. Настройки самого ПЛК (пароль, конфиг сетевых интерфейсов) при этом сохраняются.
    Попытка перепрошить вызывает ошибку: ERROR : HASH mismatch
    ПЛК под замену?
    • Тип файла: jpg shot_2.jpg (120.9 Кб, Просмотров: 36)
    Попробуйте, пожалуйста, перепрошить ПЛК через USB/SD-накопитель, инструкцию по обновлению прошивки можете найти по ссылке Сервисное ПО - Инструкция, раздел 4.5 Как обновить прошивку с USB/SD-накопителя?
    Если и в таком случае не получится обновить прошивку, то обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр.
    С Уважением,
    Нуртдинова Алсу Ильдусовна
    Инженер технической поддержки ОВЕН
    Тел:8-800-775-63-83 (бесплатно)
    e-mail: support@owen.ru
  1. ПЛК200 перезагружается
    от SlavikP в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.10.2024, 11:59
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 17:48
  3. Помогите восстановить проект. Ошибка при открытии!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 10:25
  4. ПЛК110-60М M02 теряет связь, ошибка(#0)
    от Sherverpupa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 14:45
