Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с 2ТРМ0
    По умолчанию Проблема с 2ТРМ0
    После настройки 2ТРМ0 ( настройки параметры связи 19200, 8,1,none) . Перегружаю прибор , пытаюсь подключиться по заданным параметрам связи - нет результата, пытаюсь найти по заводским - нет результата.
    И это не единичный случай так на всех ТРМ после изменения параметров связи Овен конфигуратор просто не находит его , помогает только сброс на заводские настройки.
    Подскажите может кто сталкивался и как можно решить проблему удаленно тк прибор стоит уже на обьекте.
    15.03.2018
    Ижевск
    999
    Так адрес прибора еще нужно указывать. При заводских настройках - он 16, а скорость 9600
  1. Подключение ПД100-ДИ к 2ТРМ0
    от lewker в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 14:11
  2. 2ТРМ0
    от Виталий87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 09:13
  3. неисправность 2трм0..тпп
    от Константин Averon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 14:56
  4. проблема с 2трм0 и термопарой
    от MURAvei в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 07:28
  5. 2трм0
    от ЛРТЭК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 08:57
