Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение ПД100-ДИ к 2ТРМ0
    По умолчанию Подключение ПД100-ДИ к 2ТРМ0
    Хочу подключить датчик давления для отслеживания нагнетания давления турбокомпрессором.
    Собираю схему из
    1) 2ТРМ0 – Д.УЗ
    2) Датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5
    3) Кабель монтажный МКЭШ 2х0.35 мм2, 10м
    По подключению к измерителю все понятно.
    А вот по подключению датчика не особо.
    Как его подключить?
    9,896
    Собираю схему из
    1) 2ТРМ0 – Д.УЗ
    Как его подключить?
    Так Вы от встроенного в прибор ИП хотите датчик питать или внешнего БП?
    Короче, прочитайте РЭ 3 раза, на стр.22 указана схема подключения от встроенного ИП, насколько смог угадать ваши хотелки!
    На стр.24-25 указано как включить встроенный шунт!
    https://owen.ru/downloads/re_2trm0.pdf
    Чуть не забыл самое главное, в смысле, если хотите сэкономить своё время, пять(5) раз перечитайте РЭ!
    https://www.youtube.com/watch?v=agNo3iDfEbM
    И, если у вашего прибора имеется интерфейс RS485 - потребуется внешний БП! В смысле, к вам это не относится, если Вы правильно написали модификацию прибора!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.06.2024 в 16:57.
    Датчик я хочу подключить от встроенного ИП24 в 2ТРМ0.
    Правильно ли я понимаю, что датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5 имеет 3 контакта и от моих хотелок он подключается в 2ТРМ0 следующим образом: 3 - масса, 2 - минус к Х-2, 3 - плюс к 16 пин. Далее, ставится перемычка между 15 пин и Х3, включается DIP переключатель.
    9,896
    Как у Вас в голове такое уживается, в смысле 3 - это и масса и плюс?
    Короче, что мешает посмотреть РЭ на датчик, в смысле, клемма:
    "1" - это плюс, подключается к плюсу источника питания, у Вас к клемме "16";
    "2" - это минус, подключается к одному из входов прибора, у Вас к клемме "10" или "13";
    "3" - не используется;
    "4" - это клемма заземления, у Вас, как я понимаю, тоже не используется, в смысле, некуда подключить.
Название:	Снимок экрана 2024-06-26 124105.png
    https://owen.ru/downloads/re_pd100.pdf
    Всё!
    Короче, если перепутаете клеммы "1" и "2" - можете спалить прибор, вернее шунт на ходе прибора, ничего страшного, переключите на второй вход, но лучше замерить номинал шунтирующего резистора(как я понимаю 50 Ом, так было на старых приборах), чтобы потом голову не ломать, какой внешний шунт поставить, короче, дерзайте, набирайтесь опыта, я не представляю, какие там могут быть проблемы, в смысле, вроде всё расписано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2024 в 13:07.
    Спасибо, теперь все понятно.
  1. Подключение ПД100 к ИТП-14
    от Avdey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 13:48
  2. Подключение ПД100
    от shindax в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 07:37
  3. Подключение ПД100
    от ckheeeek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 10:46
  4. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 15:20
  5. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36
