Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК110 не сохраняет загрузочный проект, после перезагрузки, отсутств. загруз. прилож.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    По умолчанию СПК110 не сохраняет загрузочный проект, после перезагрузки, отсутств. загруз. прилож.
    С объекта привезли панель СПК110 №80699220632267640 прошивка: 1.2.0803.1220 (CDS 3.5.SP14)
    Котельная находилась в эксплуатации с осени 2024 года до июня 2025. После перезапуска котельной (по питанию) с панели исчезло загрузочное приложение.
    Попытка загрузить проект с USB не приводит к желаемому результату. После выполнения загрузки проекта и последующего перезапуска по прежнему отсутствует загрузочное приложение... Если загрузить проект в панель из среды программирования CoDeSys 3.5.SP14, после нажатия "Создать загрузочное приложение" все проходит в штатном режиме. Однако последующая перезагрузка по питанию СПК110 и опять серый экран с надписью, "Отсутствует загрузочное приложение". Попытка представителя Заказчика сдать панель в сервисный центр, закончилась неудачно. Принимать панель не захотели... Сказали пусть ваши айтишники разбираются...
    Подозреваю что есть проблема с областью ППЗУ где должен располагаться загрузочный проект...Какие наши действия? Есть ли возможность восстановления данной панели?
    Просьба подключиться к данному вопросу, т.к. официальное обращение № 23432, уже сутки остается без ответа. Котельная в ручном режиме....
    27.01.2015
    13,640
    Это обращение было отправлено на support@owen.ru?
    Если да, то отправьте его повторно, пожалуйста, и укажите здесь номер создавшейся заявки.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Не давно отправил на support@owen.ru
    До этого создал заявку в форме обратной связи. Подтверждение, что заявка принята, сразу (вчера утром) пришло на почту...
    Пока тишина.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Со мной связались из службы техподдержки. Спасибо.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    По какой причине может произойти представленная на фото ситуация с монтированием раздела как временного?
    Панель не перепрошивалась, имеет заводскую прошивку 1.2.0803.1220
    Отработав 9 месяцев на объекте, раздел вдруг смонтировался как временный....
    Не может ли иметь место неисправность на аппаратном (элементном) уровне? Проблема с памятью? Соответственно перепрошивка 1.2 -> 1.3 -> 2.4 не решит ничего....
    И проще купить новую и переделать проект SP14 -> SP17
    27.01.2015
    13,640
    В большинстве случаев это происходит в результате некорректной перепрошивки.
    Но это не ваш случай, как вы заметили.
    Может. Особенно если в проекте ведется запись архивов или трендов в память контроллера.
    Возможно, решит. Или, возможно, получится перемонтировать раздел без перепрошивки.
    Оба варианта надо сначала обсудить с support@owen.ru
    Можете в письме указать, чтобы они связалась со мной, чтобы мы как-то синхронизировали свои действия.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Евгений приветствую
    Ситуация следующая (актуальная прошивка спк110 1.2.0803.1220):
    При попытке перепрошивки через web конфигуратор
    второй шаг заканчивается сообщением "500 внутренняя ошибка сервера" файл прошивки мне уже не выбрать....
    При попытке перепрошивки с USB
    "включение USB" .... "Загрузка BOOT".... "Проверка контрольной суммы" .... -> "Ошибка обновления BOOT" вот и все.
    флешки попробовал уже две разные, обе используются для загрузки проектов в СПК110 работают стабильно, результат одинаков, прошивки пробовал следующие: 1.3.0312.1112 и 1.3.0620.0031 и 1.3.0928.2149 (актуальная прошивка спк110 1.2.0803.1220) так же, без изменений....
    Вопрос вот какой, можно ли перемонтировать раздел без перепрошивки? Как это мне сделать?
    В тех поддержку сообщил такую же информацию
    Последний раз редактировалось twit; 28.06.2025 в 11:27.
    30.11.2016
    Ярославль
    38
    Все молчат... Техподдержка молчит, на форуме тоже...
    27.01.2015
    13,640
    Напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2024, 13:59
  2. СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    от Евгений_333 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 16:03
  3. Загрузочный проект
    от Роман_33 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 08:08
  4. Очень медленно сохраняет загрузочный проект
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 17:08
  5. Загрузочный проект ПЛК73
    от Kostic77 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:05
