Показано с 1 по 10 из 43
Тема: HMI Шнайдеровский HMIGXU3500 Можно ли прикрутить к ПРке ?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию HMI Шнайдеровский HMIGXU3500 Можно ли прикрутить к ПРке ?
    Приветствую всех!
    Собственно сабж. Может кто сталкивался.
    Я нахожу подобный вопрос в архиве за 2018 год, но ответа там нет. Там вроде как адресация не стыковалась.
    А то сдох шнайдеровский контроллер TM241, хочу на ПР102 заменить.
    Заранее благодарен!
    13,611
    Исходники для панели есть ? или вы так, одно сдохло, хочу другое подставить не трогая панель ?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Для панели напишу с нуля. Вопрос панель состыкуется с ПР или покупать другую панель ?
    13,611
    B.S.V если панель умеет Modbus, то с чего бы нет ? ПРке фиолетово, кто ее будет опрашивать по Modbus. Хоть панель, хоть Scada, хоть самописное ПО.
    упс - Поддержка протокола MODBUS EF003057 - Нет
    https://api.systeme.ru/catalog/view/...haracteristic0 - если это она то какой-то прикол... первый раз вижу панель, которая не может Modbus.
    Обычно это поддерживают все + что-нибудь еще, а тут вон оно как...
    Последний раз редактировалось melky; 24.06.2025 в 10:43.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Ааа, точно, я не обратил внимание. То есть не получиться , я правильно понимаю ?
    13,611
    Ну ПР кроме Modbus ничего не умеет. Значит либо другая панель, либо другой ПЛК, ПР с наличием поддерживаемых протоколов под панель.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Премного Благодарен !
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    B.S.V
    Не факт. Панель заточена в основном под шнайдеровские контроллеры. Я повентилировал тему, ибо на производстве есть подобные комплекты, стало интересно. Транспорт RS-485 имеется, поддержка протокола в зависимости от экземляра мануала то есть, то нет. В описании программы Vijeo Designer Basic заявлена возможность выбора метода адресации при создании проекта.
    То есть надо в этой программе создать новый проект, и попробовать выбрать Modbus RTU в качестве контроллера.
    13,611
    Только странно, что у панели кроме Modbus, еще НЕТ поддержки стоит на TCP, Ethernet/IP, такое ощущение, что в принципе эти "транспорты" там не реализованы.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    melky
    Наличие\отсутствие транспорта зависит от конкретной модификации телевизора. У меня есть панельки (другого производителя) одной модели, но одна с, другая без езернета, отличие в одной букве в названии.
  1. Архив в ПРке
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.08.2023, 19:04
  2. Можно ли так сделать?
    от iia3uk в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 13:55
  3. Реализация ПЛК73 одновременно Master'ом и Slave'ом
    от yurgin_757 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  4. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 08:06
  5. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 11:14
